ошибка Unknown error (0x80005000) в DirectorySearcher
есть рест апи, внутри кусочек Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. работает стабильно. Сделал даже тестовую страницу, которая вызывает этот метод 5000 раз. Вызываю сколько угодно раз, ни одной ошибки а при вызове из живого рест апи раз в день стабильно начинается: error=Unknown error (0x80005000) , step=DirectorySearcher; filter=(&(SamAccountName=a*****.m*********)). ds.FindOne() и потом такая ошибка постоянно, пока апппул не рестартанешь ЗЫ: почти никто не работает, новая задача ... |
| 20.01.2022, 12:12:13 |
чуть переписал не помогло Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. добавил логов, но пока ничего судя по логам, ошибка возникает после одного из рестартов иис-ом апппула хотя когда руками перестартую апппул, ошибку поймать не могу ... |
| 24.01.2022, 20:39:40 |
Может не так категорично try {} finally{} а хотя бы try {} catch{} finally{} и тогда что-то прояснится ... |
| 26.01.2022, 11:27:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354450]: |
35ms |
52ms |
| others: | 271ms |
| total: | 436ms |
