Кодировка в sql-запросах к БД оракла
Добрый день! Через System.Data.OracleClient обращаюсь запросом к таблице БД Оракла. Если в условии нет русского текста, то всё работает отлично. Если в where прописываю русский текст, то возвращает 0 записей, хотя записи есть (в sql developer этот же запрос возвращает записи) Проблема с распознованием русских букв ораклом? Как это победить? Добавил переменную среды NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 (пробовал разные варианты) В сессии устанавливаю русский язык: ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE= 'RUSSIAN Пытался установиь кодировку UTF8: byte[] bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(sql); sql = System.Text.Encoding..UTF8.GetString(bytes); Не помогает. ... |
| 15.04.2021, 12:35:56 |
Programs, попробуй значение переменной NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 ... |
| 15.04.2021, 14:14:57 |
vb_sub, спасибо, но такое значение тоже пробовал, не помогло. Говорят, что NLS_LANGUAGE влияет на язык сообщений и некоторое другое. На кодировку в запросе и на кодировку отображаемых символов в таблицах не влияет. ... |
| 15.04.2021, 15:01:43 |
Я бы не использовал System.Data.OracleClient. Микрософт его уже давно не поддерживает уже более 10 лет точно. Или ставьте odp.net и используете настройки ораклового клиента или вообще используете Oracle.ManagedDataAccess (устанавливается через nuget) и даже клиент оракловый не нужен. Там языковые настройки уже по другому задаются и по умолчанию берутся из системы. ... |
| 19.04.2021, 12:43:51 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349032]: |
50ms |
82ms |
| others: | 271ms |
| total: | 500ms |
