Please write a SELECT statement that will output all prime numbers within range 1 .. 10000
Помогите ответить на следуюший вопрос!!!! Please write a SELECT statement that will output all prime numbers within range 1 .. 10000. Use "%" operator to calculate remainder from division. [SQL] Code: create table NUMS (num decimal); insert into NUMS (num) values (1); insert into NUMS (num) values (2); . . . insert into NUMS (num) values (10000); ... |
| 23.12.2009, 09:07:59 |
2king2Помогите ответить на следуюший вопрос!!!! Please write a SELECT statement that will output all prime numbers within range 1 .. 10000. Use "%" operator to calculate remainder from division. [SQL] Code: create table NUMS (num decimal); insert into NUMS (num) values (1); insert into NUMS (num) values (2); . . . insert into NUMS (num) values (10000); Вот, лови: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2009, 09:52:01 |
2king2, для начала задание в переводе на русский: "Напишите SELECT-выражение, которое выведет все простые числа, принадлежащие диапазону 1..10000. Используйте оператор % для получения остатка от деления." Попробуем... ... |
| 23.12.2009, 09:53:02 |
Станислав С...кий, круто. ... |
| 23.12.2009, 09:55:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tatik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
26ms |
| others: | 660ms |
| total: | 794ms |
