Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нужна програмка
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Нужна програмка
    #36391224
Sergio75
Подскажите название софта которое бы например при наведении мишки (или как то по другому) на форму запущенного приложения определять параметры компоненты , ее Класс, Название , Описание и.т.д.
Спассибо.
Нужна програмка
    #36391255
Фотография Пилотажный
Может быть и была бы такая, если бы у неё был хоть какой-нибудь прикладной смысл.
Ни программисту (IDE и так покажет, а когда работает - и так знает), ни пользователю.
Разве что ревизору какому-нибудь для чего-нибудь (и программист должен написать нескольно строчек, чтобы это светилось, но кто проверит программиста).
Ааа - для проверки - лицензионный ли софт? Такая крутая программа - по исполняемому коду определяет IDE и всё, что использовано.
Нужна програмка
    #36391301
Sergio75
К примеру , я запустил чужую софтину написаную к примеру на Делфи или Билдере , мне понтравились компоненты и я хочу узнать как они обзываются и.т.д. Была у меня одна очень простенькая програмкая но я ее где то посеял !! Ее запускаеш она резидентно сидит и модифицирует крсор миши наводя на компоненту в Хинте описывается все параметры компоненты
Нужна програмка
    #36391917
sqI
есть такая Spy в Microsoft Visual Studio 6.0
Нужна програмка
    #36391941
Фотография mayton
Sergio75Подскажите название софта которое бы например при наведении мишки (или как то по другому) на форму запущенного приложения определять параметры компоненты , ее Класс, Название , Описание и.т.д.
Спассибо.
В общем случае, эта задача неразрешимая. Надо смотреть в возможности тех технологий на которых она была написана. К примеру, если вы использовали BDE драйвер для доступа к БД, то можете шпионить за всеми вызовами обращений к БД.
MS-Spy насколько я помню перехватывает поток событий между приложением и системой. Но среди параметров этих событий вряд-ли можно поймать что-то похожее на описание компонент.
Нужна програмка
    #36392335
Sergio75
Спасибо sqI ,установил Visual Studio 2006 есть там в утилитах Microsoft Spy++ , меню - Файнд Виндовс а там цепляешь мишень мишкой и таскаешь по запущенному приложению . Спасибо !!!!
Нужна програмка
    #36392356
Фотография mayton
Радости-то сколько!
Нужна програмка
    #36394929
zagrr
mayton,
есть в api ф-ия типа getwindowfrompoint (точночть в написании не гарантирую)
возвращает хендл окна по его координатам.
Если в качестве воординат передавать текущие координаты мыши (GetCursorPos)
то можно получить хэндл окна, на которого наведена мышь.
Зная хэндл окна, с ним можно сделать практически все что угодно.
з.ы.
для кулхацкеров
Зачем водить серийные номера в программах и т.д....если можно тупо навести мышкой на неактивную кнопку "далее" и сделать ее активной))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
всех с наступающим)
Нужна програмка
    #36394938
Фотография mayton
zagrrЗачем водить серийные номера в программах и т.д....если можно тупо навести мышкой на неактивную кнопку "далее" и сделать ее активнойА ты что-нибудь уже крякнул подобным образом?
