Раскидать 64 бит по 64 байтам в ASM (Delphi)
Изначально есть массив array[0..63] of Byte допустим, в каждой ячейке хранится число 3 есть переменная типа Int64, какие-то биты, которой, заполнены 1-ей, какие-то 0-м как бы быстро раскидать эти биты по соотв. ячейкам массива (просуммировать) чтобы получить соотв-нно 4-ки в ячейках куда попали биты с единицами ... |
| 13.01.2010, 00:31:29 |
сдвиг 1 на разряд и логическое умножение с числом... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2010, 00:56:53 |
Я не силен в Delphi, но вот вроде бы работает правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 13.01.2010, 11:29:14 |
Vowk , впечатляет - в ДВА раза быстрее, чем мой корявый вариант, при этом даже если обращаться к массиву через указатели - то же самое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 13.01.2010, 13:21:52 |
Да, существенная разница в скорости. Получается, что расширение ASM в Delphi имеет определенный смысл и вполне работоспособно, а я смотрел на эту особенность как на прикол какой-то. Возможно скорость еще можно повысить, если использовать 64-битный сдвиг, просто команду не помню. Если Delphi её поймет, то можно избавиться от одного цикла. По поводу packed принял к сведению - важная деталь, мною упущенная :) ... |
| 13.01.2010, 14:24:14 |
VowkВозможно скорость еще можно повысить, если использовать 64-битный сдвиг, просто команду не помню Да. Было бы интересно сравнить :) ... |
| 13.01.2010, 16:04:04 |
Vowk, молодой человек, ну зачем же было делать такое макраме из кода? Посмотрите, у Вас же там одни переходы. Да и к тому же сканирование просто аховое, есть ведь же BSF, BTR и ADC. ... |
| 13.01.2010, 16:32:28 |
Mozok, ну я сразу предупредил, что не претендую на безукоризненность :) Спасибо за замечания, про BSF, BTR и ADC посмотрю информацию, а также подумаю над тем, как обойтись без операторов перехода. ... |
| 13.01.2010, 17:00:03 |
Vowk> Возможно скорость еще можно повысить, если использовать 64-битный сдвиг, просто команду не помню. Если Delphi её поймет, то можно избавиться от одного цикла. Эта команда набирается из нескольких команд. Сдвигается верхний 32 бит регистр, младьший бит в флаге переноса, а потом сдвигается младьшие 32 бит, а старший бит ставится из флага переноса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2010, 17:23:29 |
Еще вариант. Берем чуть другой алгоритм, пишем (на С, но это неважно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Компилируем с включенной оптимизацией. Смотрим что получается и дооптимизируем руками, если получается (а тут немножко есть лишнего) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Переносим в Дельфи. Обратите внимание, что компилер все, что можно, засунул в регистры и используется всего одна косвенная операция. Когда пишешь сам, регистры считать ну очень неудобно, особенно на x86. ... |
| 13.01.2010, 17:36:39 |
Вот еще пара ремарок: 1. Когда смотришь ассемблерный код, становится понятно, как поправить оригинал, чтобы скомпилилось более эффективно. 2. Когда (давно) я смотрел на код, который генерит Дельфи - отторжений не вызывало, оптимизатор был вполне на уровне. Так что может быть и не нужно писать на ассемблере (когда нужны инструкции SIMD = MMX итп - исключение), а вот смотреть - обязательно. ... |
| 13.01.2010, 17:49:28 |
Vowk, вот, набросал на досуге. Честно скажу, сам не проверял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.01.2010, 18:31:16 |
Mozok, Есть вложенный цикл - уже плохо. И похоже с ошибками. ... |
| 13.01.2010, 18:41:12 |
Siemargl, нет, ну так же совсем никуда не годится :). Компилятор увидел, что х помещается в DWORD и оставил обработку только младших битов. А Вы попробуйте сделать x = 0xFFFFFFFFFFFF и посмотрите, что он нагенерит. ... |
| 13.01.2010, 18:43:11 |
Siemargl Есть вложенный цикл - уже плохо. Да будет Вам, 2 цикла исключительно из-за загрузки следующего DWORD'а. Если у Вас есть более оптимальный вариант, не дублируя код, предложите. А вот переходов у меня уже на 1 меньше. SiemarglИ похоже с ошибками. Вполне вероятно, говорю же, по-быстрому набросал. А где именно похоже на ошибку? ... |
| 13.01.2010, 18:54:08 |
Mozok, Тут похоже на ошибку Код: plaintext 1. 2. У меня все верно (вернее у С компилятора) long long == int64. Еще под отладчиком я прогнал - проверил. Нужен желающий погонять скорость на одной машине )) ... |
| 13.01.2010, 19:06:38 |
SiemarglMozok, Тут похоже на ошибку Код: plaintext 1. 2. Это защита на случай, если бит с номером 0 равен 1. Loop же сначала декрементит ECX, а потом уже сравнивает его с 0. Без инкремента ЕСХ стал бы равен в этом случае 2^32 - 1 вместо нуля и было бы сделано 2 лишних прыжка. Siemargl У меня все верно (вернее у С компилятора) long long == int64. Еще под отладчиком я прогнал - проверил. Нужен желающий погонять скорость на одной машине )) Не-не-не, так не пойдет :). Вы лучше вложите-ка сгенерированный ассемблерный код для случая, когда x = 0xFFFFFFFFFFFF (или еще лучше, когда значение х задается с консоли). ... |
| 13.01.2010, 19:18:45 |
Однако да, недоглядел, что константу оптимизатор использует. Меняем, заодно и подоптимизировал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 13.01.2010, 19:18:55 |
Блин, опять константу вычислил ( Все. Вызываю с параметром от random << 32 + random; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 13.01.2010, 19:34:52 |
Siemargl2. Когда (давно) я смотрел на код, который генерит Дельфи - отторжений не вызывало, оптимизатор был вполне на уровне. Проверял первый вариант, предложенный Vowk, в сравнении с моим извращенным на делфи: с {$OPTIMIZATION OFF} asm 4ss, вариант на Delphi - 7ss c {$OPTIMIZATION ON} asm 2ss, вариант на Delphi - 5ss Грустно, что не силен в asm - даже перенести не могу в делфи толком то, что предложил Siemargl :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. не знаю что за ll _memset - закоментарил ибо ругается :/ Delphi[Error] Unit1.pas(110): Undeclared identifier: 'll' переходы с SHORT тоже не вкуривает - short убрал Код: plaintext Delphi[Error] Unit1.pas(126): Invalid register combination ... |
| 13.01.2010, 21:34:43 |
если закоментарить Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.01.2010, 21:43:27 |
Раскидыватель, По Вашем примеру, убираем первый "add esp, 12" - он лишний. call memset - закомментили и ладно (это вызов обнуления массива) Можно убрать весь кусок, относящийся к обнулению, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Адресация там чуть другая используется. Пробуем править под синтаксис asm-delphi и без memset Ожидаем на стеке один параметр функции типа int64 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 14.01.2010, 14:03:04 |
Siemargl , что-то я растерялся малость... Попробовал скомпилировать на другой машине с вкл/выкл оптимизацей на ней получается, что вариант на Delphi быстрее предложенных на ASM, правда в твой asm я не понял как обращаться к моему массиву, поэтому, конечно, это некорректно сравнивать, но все равно все три варианта если что: Попробуй скомпилрованный экзешник запустить на машине, где при компиляции не важно с оптимизайцией или без вариант на Delphi работает медленнее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 14.01.2010, 16:06:44 |
тсПопробуй скомпилрованный экзешник запустить... хотел сказать, попробую ... |
| 14.01.2010, 16:08:14 |
Наврал. У меня ошибка в варианте Delphi потому и быстрее - я в цикле 10 млн раз просто инициализирую массив а разбивку делаю всего один раз. Сделал как надо - вариант с ASM по-прежнему миним в два раза быстрее. Только как сделать, чтобы вариант с Siemargl работал именно с массивом ar и именно только цикл разбивки - инициализация пусть на делфи остается для одинаковых условий сравнения первого и второго варианта ASM ... |
| 14.01.2010, 16:36:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=110&tid=1343944]: |
49ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 314ms |
