PowerBuilder 10.5: скрипт для вставки данных
здравствуйте, по нужде нужно создать приложение на PowerBuilder 10.5. частично разобрался с DataWindow: могу добавлять, изменять удалять данных в таблице (Retrieve, InsertRow и прочее) вопрос: хочу создать окно для ввода данных (пример в прикрепленной картинке). как формируется скрипт, который можно "повесить" на кнопку "добавить", чтобы добавлялась новая строка. примерно понимаю, что для этого нужна команда SQL insert (пример такого запроса понимаю - INSERT INTO tbl VALUES ("Ivan", "Ivanov");. но как ее правильно написать для обработчика PB 10.5 - пока не понимаю заранее спасибо за ответы. подойдет любой пример скрипта для вставки данных хотя бы с одного поля ... |
| 12.11.2020, 03:33 |
Если делать через Datawindow, то dw_name.InserRow(0) при открытии окна например, а потом на кнопке dw_name.accepttext() и dw_name.Update() Если сделано через поля ввода SingeLineEdit Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Надеюсь, что про транзакции и прочее вы читали)) ... |
| 20.11.2020, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1335005]: |
56ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 341ms |
