ODBC MS SQL ошибка вызов хранимой процедуры с varchar параметром и разделителем ;
Добрый день Решил временно переключится на ODBCMSS на PB9.0 Одна из проблем: вызов хранимой процедуры у которой по сути единственный параметр строковый varchar(100) - строка с разделителем причем в качестве разделителя используется точка с запятой - ; К примеру '234;458' (два числа 234 и 458) или '221;' - одно число 221 Причем когда в PB формируется строка '221;' в Profiler видно что процедура валится сразу при вызове так как параметр трансформируется в '221 без закрывающей скобки Если поменять разделитель допустим с точки запятой на запятую, то проблема уйдет Но может есть способ заставить работать сказанное без изменения разделителя(возможно какими то настройками) ?Спасибо! ... |
| 25.06.2020, 09:59:43 |
BredSpit, в приложении формируете из ваших чисел xml переменную (уж конечно без разделителей), передаёте это дело в процу, там парсите. ms sql сервер имеет встроенные функции для работы с xml, так что работает норм. Или аналогично json. ... |
| 03.06.2021, 19:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334982]: |
54ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 303ms |
