Загрузка файла из Excel в службе
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. Вот простой код по открытию файла Excel из билдера Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все нормально работает, но ровно до того момента, пока этот код не вызывается из под запущенной в винде службы. Если идет запуск в службе, то падает на строке loo.WorkBooks.Open( ls_filename ) с ошибкой Error calling external object function open at line 17 ..... Никто случайно из под служб не работал с Excel-ем? Чего ему не хватает?! Пользователь, из под которого запускается служба - локальный админ Файл, что в ls_filename видит нормально, так как ранее само приложение туда его и положило. ... |
| 06.09.2021, 14:45:22 |
06.09.2021 14:45, VanoR пишет: > Все нормально работает, но ровно до того момента, пока этот код не > вызывается из под запущенной в винде службы. Так делать не нужно: https://support.microsoft.com/en-us/topic/considerations-for-server-side-automation-of-office-48bcfe93-8a89-47f1-0bce-017433ad79e2 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2021, 15:58:31 |
Что значит не нужно? Бизнес говорит Нада )) ... |
| 06.09.2021, 18:04:51 |
В принципе проблему решил авторОткрытие файлов в Excel 2007 и выше из-под сервиса В случае запуска с десктопа проблем никаких не возникает. Если запускаем из-под сервиса, появляется ошибка “Excel не может найти файл.”. Для решения проблемы достаточно создать папку C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop (C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop). Создал пустые папки... и все заработало. ... |
| 06.09.2021, 18:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334972]: |
44ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 317ms |
