AutoVScroll
Салям! В DW имеем поле БЕЗ AutoHeight, но с AutoVScroll Проблема в том, что этот скролл виден только если фокус находится в поле. Клиент не знает, есть ли еще какой-то текст, пока не нажмет на поле и не увидит скролл. Вопрос: есть ли возможность не убирать скролл? Т.е. если есть длинный текст, то скролл виден, если текст помещается целиком, то не виден. ... |
| 31.10.2021, 18:54:04 |
AutoVScroll
Просто удалите AutoVScroll и будет именно на так ... |
| 31.10.2021, 19:47:09 |
AutoVScroll
Увы, славы не прибавило :( ... |
| 01.11.2021, 10:20:07 |
AutoVScroll
Автогоризонтальный тоже нужно убрать. Попадался уже. ... |
| 01.11.2021, 15:12:35 |
AutoVScroll
spas2001, Да я уже все перепробовал. Не помогает :( ... |
| 02.11.2021, 08:55:02 |
AutoVScroll
Riska, Display Only тоже убирал ... |
| 02.11.2021, 08:56:10 |
AutoVScroll
Стоп-стоп, автоскролы убрать, полосы скрола включить. И вертикальные и горизонтальные. ... |
| 07.11.2021, 20:52:17 |
AutoVScroll
spas2001, Не помогает. Работает идентично с авто скроллом. ... |
| 15.11.2021, 12:37:30 |
AutoVScroll
Тогда нужно переходить к извращениям)) 1. Попробовать принудительно установить курсор в поле, чтобы отобразился скроллинг 2. Попробовать сделать ресайз высоты (уменьшить), по-идее будет виден скроллинг 3. Поставить если можно autosize Выберите что-нибудь и попробуйте ... |
| 15.11.2021, 13:46:27 |
AutoVScroll
Riska, попробуй изменить постановку задачи. Как я понял, требуется показать оператору, что текста в поле "много". Не зацикливайся на scrollbar'ах, оцени объем текста и промаркируй поле любым способом (хоть обрежь и поставь на хвосте '...'). Перейти от показа preview к полному тексту - это другая, вполне решаемая задача. ... |
| 16.11.2021, 10:33:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334965]: |
52ms |
30ms |
| others: | 179ms |
| total: | 302ms |
