SSPI handshake failed with error code 0x57
Ошибка происходит при попытке коннекта к серверу БД. При этом сервер фиксирует IP и возвращает ошибку: SSPI handshake failed with error code 0x57, state 75 while establishing a connection with integrated security; the connection has been closed. Reason: Empty output token is returned by SSPI during security context negotiation. Check for network packet corruption or other networking issues. The parameter is incorrect. С одного ПК коннект проходит. С другого ПК (с точно такими же параметрами коннекта) – ошибка. Все доброго времени суток! Есть приложение написаннное на PB 07 в конце прошлого века, актуальное на сегодняшний день. С какого то момента X ,обновления ППК не было, перестало работать . Один и тотже пользователь содного ПК заходит в приложение,а с другого нет. Ошибка в самом приложении такая ... |
| 18.11.2021, 12:17:04 |
| 18.11.2021, 12:22:12 |
После вылета если смотреть regedit то видим ошибку сонекта ... |
| 18.11.2021, 12:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334963]: |
218ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 544ms |
