Проблема первого клика
Имеется 2 окна: w_1 и w_2 Оба main. В окне w_1 есть dw_1, cb_1. В каждом событии clicked всех объектов (окна w_1, кнопки и DW) написано: Код: sql 1. В событии окна w_2 в deactivate написано: Код: sql 1. Открываем оба окна. Фокус находится в w_2. Теперь жмем на окне w_1. Окно w_2 закрывается (это правильно). Но(!) если клик был на кнопке cb_1, то MessageBox не выскакивает (при нажатии на w_1 или dw_1 проблем нет - окно w_2 закрывается и выскакивает MessageBox). Задача такая: при потере фокуса окна w_2 нужно это окно закрыть и выполнить тот код, на объекте которого было нажатие. Сейчас клиент должен жать на кнопку в окне w_1 дважды (первый раз закрывается w_2, а второй раз уже нормально срабатывает клик). Перенести логику закрытия в окно w_1 нельзя. Сделать w_2 response нельзя ... |
| 20.01.2022, 19:07:34 |
Post Close(This) решает проблему ... |
| 20.01.2022, 20:25:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334959]: |
48ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
