PBSCC Proxy
Доброго времени суток ! Для работы нескольких разработчиков на PB 9.0.3 Buid 8836 используем PBSCC Proxy . У одного из коллег ( Win7 32 разр ) не можем настроить систему контроля версий. В среде разработки, в меню для объектов - есть Get Latest Version..., Check out, Check in - но они всегда НЕ активны. Переустанавливали софт, проверяли доступ... Если кто-то сталкивался с этой проблемой, то прошу подсказать что необходимо еще проверить. Good Luck ! ... |
| 12.03.2019, 00:22:48 |
PBSCC Proxy
какая версия TortoiseSVN ? svn command line tools установлены ? ... |
| 12.03.2019, 22:59:07 |
PBSCC Proxy
версия TortoiseSVN 1.11.1, Build 28492 - 32 Bit , 2019/01/08 svn command line tools, как я помню, у него была установлена. ( Без неё в меню команд Get Latest Version..., Check out, Check in не было. Вопрос - почему они сейчас не активны ) ... |
| 13.03.2019, 10:27:09 |
PBSCC Proxy
может pbl-ки read-only? ... |
| 13.03.2019, 18:27:37 |
PBSCC Proxy
alexis glinski, Sorry, не смог ответить сразу. ПК не мой ... Перепроверили. PBL доступны для записи . В системном реестре тоже все нормально с доступом . По правой кнопке доступно Add to Source Control ... для новых объектов. Эта команда исполняется и объекты добавляются в архив SVN. Но ... после этого и для этих объектов тоже не доступны команды Get Latest Version..., Check out, Check in Т.е. пользоваться системой SVN человек не может. Good Luck ! ... |
| 15.03.2019, 12:36:43 |
PBSCC Proxy
У нас однажды чекнули сам файл pbl, а не исходники или приложение, не помню конкретно что, но ситуация была один в один. ... |
| 18.03.2019, 15:12:14 |
PBSCC Proxy
spas2001, Дважды проверял, чтобы не было этой ситуации ( "чекнули сам файл pbl" ). К сожалению пока не вылечили эту болячку. Good Luck ! ... |
| 18.03.2019, 15:23:29 |
PBSCC Proxy
если речь об этом: https://code.google.com/archive/p/pbscc-proxy/ то в регистри создайте такой ключ с путем для лог файла Код: sql 1. 2. ну и лог в студию ... |
| 16.04.2019, 09:47:18 |
PBSCC Proxy
Dmitry., Ваше предложение не увидел, а т.к. проблема осталась, то пришлось вернуться к этой теме. Спасибо за подсказку. Логи получил, только пока не разобрался в чем проблема. Выкладываю логи. Надеюсь на подсказку. ... |
| 30.10.2021, 09:44:25 |
PBSCC Proxy
Проблему удалось решить, но самым не приятным способом - форматирование диска и установка винды с нуля. Больше никак. Любые накатывания новых операционок - тянуло старую проблему за собой. Чистка реестра не помогала. Сейчас все работает замечательно. Win10, PB 9.0.3 Build 8836 Всем удачи ! ... |
| 18.02.2022, 00:47:20 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1334957]: |
200ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 540ms |
