Редактор XML со схемой
Нужно вручную редактировать XML-файл, к которому привязана сложная схема данных на пару тысяч строк. В схеме активно используются annotation, restriction и т.п. Посоветуйте удобный редактор, чтобы он при работе с XML автоматически показывал соответствующее текущей позиции описание схемы. А также помогал заполнять XML в соответствии с описанной структурой. Монстры типа Oxygen, Stylus, Altova я пока не смотрел. Смотрел Liquid Studio, редактор довольно удобный, структуру документа показывает наглядно. Но XSD открывается в отдельном окне и позиция в окне XML не синхронизируется в описанием XSD. Не посоветуете, что еще посмотреть? ... |
| 09.10.2020, 16:15:14 |
Я не очень понимаю как вы собираетесь синхронизироваться между документом и схемой ... |
| 09.10.2020, 18:21:58 |
Я ставлю курсор в какое-то место XML и во вспомогательной панели выводится информация об этом месте из схемы. ... |
| 09.10.2020, 20:46:46 |
Alibek B. выводится информация ... |
| 12.10.2020, 12:04:00 |
Описательная. Вы XSD видели? Он описывает схему, которой должен соответствовать XML. Вот это описание в районе курсора мне и нужно. ... |
| 12.10.2020, 12:30:38 |
_Vasilisk_ А если информация об этом месте хранится в трех местах двух разных схем То это не про xml. Покажите валидный(!) xml, в котором информация об одном элементе будет одновременно описана в двух разных пространствах имён. ... |
| 12.10.2020, 12:54:53 |
env Покажите валидный(!) xml, в котором информация об одном элементе будет одновременно описана в двух разных пространствах имён. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.10.2020, 13:26:37 |
И что они должны доказать? Мне вообще это безразлично, потому что у меня структура однозначная, XSD только один. Но и будь схем много, не вижу никакой проблемы или разницы. Если XML вообще валидируется, значит описание однозначно (и определяется либо порядком и приоритетом схем, либо more-specific). Вот это описание и должно выводиться. ... |
| 12.10.2020, 14:07:05 |
_Vasilisk_, А, это вы так декомпозицию описали. Нет же особой проблемы дойти по цепочке импорта до конечного описания. ... |
| 12.10.2020, 14:35:19 |
Alibek B. Вот это описание и должно выводиться. Вы так и не описали, что же вы хотите увидеть. Вот описание элемента <xsd:element> Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что из этого вы хотите видеть? ... |
| 12.10.2020, 21:29:42 |
env Нет же особой проблемы дойти по цепочке импорта до конечного описания. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что будем считать "конечным определением"? ... |
| 12.10.2020, 21:35:38 |
Я же написал, пусть выводится все описание. Пока что я использую Oxygen, там выводится annotation и некоторые другие атрибуты элемента. А также составные элементы для комплексного типа. Но Oxygen тяжелый и не все в нем удобно. ... |
| 13.10.2020, 09:23:57 |
_Vasilisk_ Так нет же конечного описания. Что значит "нет"? Если документ вообще проходит валидацию, значит для любого элемента в XSD есть какое-то итоговое (конечное) описание. ... |
| 13.10.2020, 09:26:28 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331877]: |
163ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 479ms |
