Удаление символа в TextView
Создаю калькулятор на андроиде. Подскажите как убрать последний(один символ) в ТextView. Вот разметка (activity_main): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Сlass MainActivity: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Метод рабочий, но после использования считает неправильно? как правильней будет сделать ? ... |
| 04.10.2021, 22:40:35 |
RumaNO Метод рабочий, но после использования считает неправильно? Что значит "считает неправильно"? ... |
| 05.10.2021, 12:08:32 |
wadman, вводим 10+55 = 65, если уберем 5 то ответ должен быть 15 а выводит 65, запоминает последнюю цифру и даже если убираем ее, калькуляция производится вместе с последней цифрой, как это поправить? событие нужно на обновление? ... |
| 05.10.2021, 23:06:37 |
RumaNO событие нужно на обновление? Нужно смотреть в код, который получает значение из текста и выполняет вычисление. ... |
| 06.10.2021, 10:09:06 |
wadman, при нажатии на равно срабатывает вот этот метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Значения получаю по такому принципу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.10.2021, 01:01:10 |
RumaNO, видно, что есть код который добавляет в textButton, но нет кода, который убирает оттуда символы. Всё логично. Стирание текста из textView не влияет на textButton. ... |
| 07.10.2021, 08:20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330674]: |
77ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 376ms |
