Правильная работа с сокетом
Подключаюсь по TCP к устройству (стоит на столе), посылаю ему данные и после этого читаю от него ответ. Т.к. происходят постоянные проблемы с таймаутом, у меня возникли сомнения, правильно ли я делаю. После открытия порта я передаю ему цепочку байтов, делаю flush() и тут же читаю ответ через DataInputStream: Код: java 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста. 1. Правильно ли в этом случае делать flush? Хоть я и читать про эту ф-ю, но так до конца и не понял, когда именно она нужна. 2. Нужно ли делать временную задержку между отправкой данных на устройство и чтением? ... |
| 17.02.2022, 10:34:10 |
Slon747 1. Правильно ли в этом случае делать flush? Хоть я и читать про эту ф-ю, но так до конца и не понял, когда именно она нужна. Особой нужды в этой функции нет. Обычно её дергают, например, перед закрытием соединения/приложения. Slon747 2. Нужно ли делать временную задержку между отправкой данных на устройство и чтением? Тут не задержка нужна, а маркеры начала и/или конца пакета. ... |
| 17.02.2022, 15:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330657]: |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 348ms |
