Swift + XML parser
Всем привет! Использую парсер следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. в коде просто принцип работы парсера из примера в интернете. и если у меня текст в теге начинается с числа, то он обязательно после числа заканчивает считывание, как будто тэг закрылся.. т.е. если у меня допустим XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То у меня в результируещем массиве name будет три значения: 1 сентября Второе сентября Подскажите из-за чего так? Спасибо. ... |
| 03.09.2015, 19:24:37 |
Swift + XML parser
hippik, Выложите куда-нибудь проект на посмотреть. ... |
| 07.09.2015, 15:28:00 |
Swift + XML parser
hippikсмотри что он в логи пишет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sent by a parser object to provide its delegate with a string representing all or part of the characters of the current element. В примере в правильном направлении сделано - там значение накапливается (хотя и не сбрасывается после вызова didElementEnd). А у тебя просто вывод найденных символов из значения элемента, которое (см.выше) может быть передано парсером по частям. Не веришь - расставь брейкпоинты в этих своих 3 методах и посмотри последовательность их вызовов. Почему парсер возвращает "Второе сентября" одним куском, а "1 сентября" двумя кусками - не наша забота, так уж он работает. ... |
| 18.09.2015, 13:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=10&gotonew=1&tid=1329565]: |
88ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 402ms |
