Как запустить свое приложение на айфоне?
Создал примитивное приложение.хотел бы запустить его на айфоне.Но не шарю как.Стоит джеил. ... |
| 18.01.2015, 23:40 |
забыл сказать что вариант отвалить 99 баксов не катит. ... |
| 19.01.2015, 00:13 |
| 20.01.2015, 10:45 |
Alexander Konakov, А можно чуть поконкретнее? Как этой штукой воспользоваться? ... |
| 25.08.2015, 16:40 |
ванмомас намбаван, Hello Запуск приложений для iOS на устройствах с iOS Для примера испльзуется версия 7 Выбор кнопки Devices (Устройства) в верхней части органайзера Устройство для разработки Если устройство изображено светло-серым, а не зеленым цветом, это означает, что устройство не готово для разработки. Щелкнув на устройстве в списке, вы увидите в правой части дисплея кнопку, на которой написано Use for Development (Использовать для разработки). Нажмите эту кнопку. После этого на экране появится индикатор выполнения (полоса) и Xcode приступит к обнаружению нового устройства. На этом этапе в Xcode может отобразиться на дисплее Login (Вход в систему). На нем будут запрошены учетные данные с портала разработчиков iOS. Это значит, что Xcode пытается определить, добавлен ли уже на ваш портал UDID (Unique Device ID, уникальный идентификатор) данного устройства. Если он не был добавлен, то Xcode добавит его. Итак, укажите ваши учетные данные с портала разработчиков iOS в Xcode, а затем нажмите кнопку Login (Вход в систему). Xcode ожидает ввода учетных данных с портала разработчиков для iOS Если все нормально и Xcode обнаруживает, что может поддержать ту версию 7. iOS, которая найдена на вашем устройстве, то рядом с обозначением этого устройства отобразится зеленый кружочек (в левой части экрана органайзера Devices (Устройства)) Устройство iOS, готовое для разработки Теперь закройте органайзер и вернитесь в Xcode. Если сейчас щелкнуть на правой части кнопки Scheme (Схема), то отобразится список устройств Устройство iOS, отображаемое на кнопке поэтапного выбора Scheme (Схема)в Xcode Если Xcode не может определить, какая версия iOS установлена на вашем устройстве, то рядом с ним отобразится желтый кружочек. В таком случае необходимо обзавестись версией Xcode, которая поддерживает версию iOS на вашем устройстве, либо изменить версию iOS, чтобы она поддерживалась в имеющейся у вас среде Xcode. После желтого кружочка, стоящего рядом с названием устройства, Xcode отобразит список тех версий iOS, которые в ней поддерживаются. На самом деле Xcode также подскажет вам причину, по которой не может запускать на устройстве те или иные приложения для iOS. Если проблема заключается в том, какая версия iOS установлена на вашем устройстве, то ее точно можно будет устранить, просмотрев подходящие версии iOS в разделе органайзера Devices (Устройства). ... |
| 11.09.2015, 16:12 |
puss_in_boots,Спасибо)Но я думаю уже все знаю что в XCode 7 бабла платить не надо ... |
| 16.09.2015, 11:31 |
puss_in_boots, подключил смартфон к маку, но в девайсах он не виден! ... |
| 16.09.2015, 23:29 |
Уважаемый автор, Какая версия XCode и айось? ... |
| 26.09.2015, 14:59 |
puss_in_boots,айось значения не имеет,главное что бы версия икскод>=7 ... |
| 26.09.2015, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=10&gotonew=1&tid=1329564]: |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 317ms |
