Как отключить автостарт
при открытии файла ругается как написано на картинке. в коде ни одной строки нету. где отключить это? ... |
| 24.02.2005, 16:41:52 |
при чем здесь код? а отключать это не незачем. Нужно просто проверить связи. ... |
| 24.02.2005, 16:50:05 |
а как проверить-то? файл немаленький. в каждую ячейку не заглянешь. мне надо убрать это. вопрос: как? ... |
| 24.02.2005, 19:07:09 |
автора как проверить-то? Ну, во первых в параметрах можно задать отоброзить формулы, во вторых можно воспользоваться поиском, задав поиск в формулах ... |
| 25.02.2005, 08:21:12 |
В таких случаях я просто делал так: Поиск с заменой, в первой строке [счет1.xls], во второй - пусто... И все обычно намана заканчивалось :) ... |
| 25.02.2005, 13:04:44 |
нашел этот файл в меню Правка-Связи. там одна строка с этим файлом. и как её оттуда убрать? ... |
| 25.02.2005, 18:30:56 |
Там справа должна быть кнопочка "Разорвать связи" ... |
| 28.02.2005, 08:20:41 |
ну вообще-то я бы заметил такую кнопочку :) там только: ОК,Закрыть,Обновить,Открыть,Изменить. кстати, интересно. я изменил связь на другой файл и он теперь пишел ту же фигню, но для нового файла. значит ссылка где-то стоит. но как её найти? ;( ... |
| 28.02.2005, 10:09:16 |
Как найти, уже говорилось, используй поиск. Нет кнопки разорвать - Какой офис? В принципе верю, но сама функция должна быть. Попробуй методом тыка все кнопки окна связь ... |
| 28.02.2005, 10:34:36 |
ну это мы по кругу пошли... 1. поиск ничего не находит 2. Excel 97 3. метод тыка не помог ... |
| 28.02.2005, 18:38:10 |
Файл не секретный? ... |
| 01.03.2005, 06:52:14 |
В меню Сервис выберите пункт Параметры. На вкладке Вычисления снимите флажок обновлять удаленные ссылки. Примечание. Запрещение обновления связей подавляет параметр автоматически (для всех удаленных ссылок) в диалоговом окне Связи (меню Правка). ... |
| 01.03.2005, 10:08:07 |
ну вот я удалил из файла всё. а он всё равно тоже самое говорит :) кидаю на посмотреть. ... |
| 01.03.2005, 10:45:56 |
Смотри "Жопа" в Вставка\Имя\Присвоить - увидишь все свои ссылки в именованных диапазонах ... |
| 01.03.2005, 14:23:29 |
Дополнение к предыдущему топику - удалил все Им. Диапаз. - Меню "Связи" стало недоступным ... |
| 01.03.2005, 14:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186196]: |
154ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
