Поиск и суммирование по ДВУМ критериям в Excel - need help!!
Есть колонки с хаб/склад/неделя отгрузки/количество Результат который необходимо получить: График отгрузок (сумма соответствующих ячеек "количество") по неделям по каждому хабу. ----------------------------------- 1-я неделя хаб 1/хаб 2/хаб3..... ----------------------------------- 2-я неделя хаб 1/хаб 2/хаб3..... Etc... Необходимо, чтобы Excel искал: 1. хаб 2. потом смотрел неделю отгрузки (или наоборот) 3. и потом суммировал соответствующие ячейки в указанное место. (см результат) Проблема: если бы был один критерий, то SumIf вполне бы справилась, что делать, если, как в моем случае критерия два? PS: столбец склад является фактически информационным. главное неделя отгрузки и принадлежность склада хабу. PS: пример файла в аттаче. ... |
| 01.03.2005, 11:20:01 |
ggllПроблема: если бы был один критерий, то SumIf вполне бы справилась, что делать, если, как в моем случае критерия два? Может Слить в одну ячейку два критерия через & И в формуле SumIf, как критерий задавать через эту слитую ячейку ... |
| 01.03.2005, 13:17:32 |
Технически? Я уверен, что есть способы решения проблемы и достаточно простые. Вопрос к знатокам Excel!! ... |
| 01.03.2005, 13:25:06 |
Почему технически? Практически По моему самый простой вариант ... |
| 01.03.2005, 13:48:30 |
ИрчаПочему технически? Практически По моему самый простой вариант ну я иимел в виду технически как это сделать!! у меня не скачивается что-то! можно на stpord @ mail.ru ... |
| 01.03.2005, 14:00:55 |
| 02.03.2005, 10:07:29 |
А через Сводную таблицу не пробовал? ... |
| 02.03.2005, 10:50:18 |
Ирча ggllПроблема: если бы был один критерий, то SumIf вполне бы справилась, что делать, если, как в моем случае критерия два? Может Слить в одну ячейку два критерия через & И в формуле SumIf, как критерий задавать через эту слитую ячейку Это самый простой способ. У меня до 5 критериев так сливается. Можно, для извращенцев :), использовать матрицы, но работает ужасно долго, можно через ADO простым селектом с WHERE - тоже хороший способ, но не всегда подходит, и медленней способа Ирчи. З.Ы. Кстати, СУММЕСЛИ поддреживает WildChart'ы: ? и * ... |
| 04.03.2005, 09:20:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186189]: |
183ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 446ms |
