Как вставить дополнительные столбцы в несколько одинаковых таблиц?
Собсно сабж.. Есть около 100-120 листов, которые содержат 15 рабочих столбцов. Сейчас возникла задача увеличить (дополнить эти таблицы). Можно ли это сделать как-то автоматизированно? На ум приходит только это: 1. Определить названия имеющихся листов. 2. Создать список с названиями имеющихся листов 3. Создать шаблон с которого пойдет вставка 4. Создать макрос, который будет проверять нет ли в этом листе уже нужных столбцов 5. Ну и все это забить в макрос, который произведет вставку. ... |
| 08.04.2009, 09:12:54 |
Со списком разобрался, вот только как сделать вставку по диапазону в котором перечислены названия листов, не могу догадаться :( ... |
| 08.04.2009, 10:00:14 |
Код: plaintext ... |
| 08.04.2009, 10:47:32 |
EvrodillerСобсно сабж.. Есть около 100-120 листов, которые содержат 15 рабочих столбцов. Сейчас возникла задача увеличить (дополнить эти таблицы). Можно ли это сделать как-то автоматизированно? Объединить (сгруппировать) листы. Сделать необходимое. Разгруппировать. ... |
| 08.04.2009, 12:17:10 |
Папа Игорь , видишь чего: там походу на каждом листе надо в разные места ставить столбцы, а где-то они уже походу есть, так что не прокатит Evrodiller4. Создать макрос, который будет проверять нет ли в этом листе уже нужных столбцов ... |
| 08.04.2009, 13:34:12 |
Папа Игорь , сча поглядел вроде нет таких таблиц где бы нужна была проверка, попробую группировкой, просто никогда ею не пользовался. Korcar Благодарю, испробую и этот вариант. ... |
| 08.04.2009, 14:19:41 |
Чего-то не с группировкой не получается и не с циклом (( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Список с названиями листов расположен в Лист5 , столбец В:В . Как заставить макрос брать названия оттуда т выполнить всю процедуру? ... |
| 08.04.2009, 14:40:37 |
EvrodillerЧего-то не с группировкой не получается и не с циклом (( Возможно я не правильно понял задачу. Исходил из следующего: 1. Все листы имеют одинаковую структуру и находятся в одной книге. 2. Во всех листах надо сделать одни и те же изменения. Если пп 1 и 2 верны, то группируем "ручками" и ними же делаем изменения на одном листе. Вся группа примет наше "творчество". ... |
| 08.04.2009, 15:23:43 |
Папа Игорь, то ли я торможу, то ли мы друг друга не понимаем ))) Папа Игорь1. Все листы имеют одинаковую структуру и находятся в одной книге. Да все листы находятся в одной книге, имеют одинаковую структуру, если не брать в расчет кол-во строк у каждой таблицы они по разному Папа Игорь2. Во всех листах надо сделать одни и те же изменения. Да во все листы надо добавить 4 столбца с формулами для последущего расчета в итог таблице Было 2 отдела, сча стало 3. Вот и надо добавить еще один отдел. ... |
| 08.04.2009, 16:09:07 |
[quot Evrodiller]Да все листы находятся в одной книге, имеют одинаковую структуру, если не брать в расчет кол-во строк у каждой таблицы они по разному Значит мое предложение снимается, т.к. Вы можете добавить все столбцы, но формулы только в самый маленький диапазон(по строкам), чтобы не нарушить структуру. Все это руками. ... |
| 08.04.2009, 16:20:21 |
Папа Игорь, хотелось бы как-то автоматизировать этот процесс, если не получится придется делать в ручную :( сроки поджимают. ... |
| 09.04.2009, 08:10:51 |
нет! подождите: если структуры таблиц одинаковые и столбцы надо добавить в одни и те же места, то Папа Игорь прав: выделить все листы и добавить столбцы на текущем листе. применится ко всем листам. Если надо макросом, то перед этими процедурами включить запись макроса или я чего-то не понял? ... |
| 09.04.2009, 12:51:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179613]: |
144ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
