Выровнять список значений
День добрый! Есть убывающий список (в MSExcell) с прыгающими значениями (74, 70, 72, 68, 70, 67) необходимо преобразовать его к следующему виду (74, 72, 70 , 68, 67), удалив повторяющиеся значения. ... |
| 10.04.2009, 12:41:34 |
расширенный фильтр-уникальные записи, потом сортировака. Вот только сегодня такой вопрос был. поиск рулит ... |
| 10.04.2009, 12:43:12 |
Сортировка не подойдет, результаты будут некорректными так как зависимоть идет от времени (это замеры мощности упс) ... |
| 10.04.2009, 12:51:37 |
Возможно есть какая-то функция, которая решит эту проблему? ... |
| 10.04.2009, 12:52:26 |
есть, сводная таблица ... |
| 10.04.2009, 13:48:48 |
PlanB Можно вкратце расказать принцип действия? ... |
| 10.04.2009, 14:45:53 |
sql.ru_userСортировка не подойдет, результаты будут некорректными так как зависимоть идет от времени (это замеры мощности упс) Ине не понятно, почему результаты сортировки будут некорректными??? ... |
| 10.04.2009, 14:53:34 |
Сергей06, Как пример. ... |
| 10.04.2009, 15:03:29 |
sql.ru_user, доволно узкий, но ОЧЕНЬ удобный инструмент. Делает некую "картинку" из исходных данных, которая интегрируется на лист. с ней можно работать, доставать данные, даже ссылаться, но изменять данные нельзя (можно редактировать исходные данные и обновлять таблицу, но это не всегда удобно) полностью в справочной системе. Ваши данные в студию! на долгие рассказы про pivot table и то, как с ней работать у меня ни времени ни желания... проще самому сделать 2-3 раза и разобраться (я, по крайней мере, так сделал)... для вашего примера подойдёт и она и то, о чём я писал выше, просто надо посмотреть детально ... |
| 10.04.2009, 15:08:57 |
Сергей06 Еще не смотрел PlanB Вот данные ... |
| 10.04.2009, 15:19:02 |
Всем спасибо разобрался :) ... |
| 10.04.2009, 15:25:39 |
sql.ru_user, в левой колонке - значения, отсортированные по убыванию, в правой - сколько значений времени соответствует данному значению мощности (сколько раз за период бвло 100 или 40) ... |
| 10.04.2009, 15:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179606]: |
252ms |
29ms |
| others: | 180ms |
| total: | 488ms |
