Сравнение данных в Excel
Есть 2-таблице одинаковые по структуре, мне надо сравинь данные, и вывести те что не совпадают, те лишние. Как это лудше сделать сделать? вот таблицы которые надо сравнить. ... |
| 16.04.2009, 09:21:49 |
Lelu, например так: В ячейку F1 на Листе1 внести формулу =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D792)=0;"Нет этой позиции на листе2";СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D792)&" позиция (и) на Листе 2") И протянуть до последней заполненной строки ... |
| 16.04.2009, 09:58:52 |
чегото формула не работает ... |
| 16.04.2009, 10:11:45 |
Lelu, Да, точно. Нужно чуть изменить ее :-( =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D1)=0;"Нет этой позиции на листе2";СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D1)&" позиция (и) на Листе 2") ... |
| 16.04.2009, 11:25:47 |
а как теперь эту позицию можно вставить в соседнюю ячейку на 1 листе??? ... |
| 16.04.2009, 16:34:43 |
Сергей06Lelu, Да, точно. Нужно чуть изменить ее :-( =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D1)=0;"Нет этой позиции на листе2";СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$D$1:$D$10000;D1)&" позиция (и) на Листе 2") а как теперь эту позицию можно вставить в соседнюю ячейку на 1 листе??? ... |
| 17.04.2009, 11:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179573]: |
201ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 491ms |
