Диапазон значений из СТРОКИ для поля со списком???
Уважаемые коллеги, возник такой вопрос: диапазон значений для поля со списком формируется из значений расположенных в столбце, т.е. вертикально (например: $D$11:$D$19) можно ли каким то образом задать диапазон для поля со списком горизонтально, т.е. данные строки (например: $B$2:$F$2) ??? Заранее благодарю за помощь. С уважением, Алексей ... |
| 24.04.2009, 17:02:07 |
а в догонку второй вопрос! Если в указанном для поля со списком диапазоне есть пустые ячейки, как их не выводить в список???? Как отфильтровать? Возможно ли это? Нужно для того чтобы например выбрать диапазоном весь столбец, но не заполнять его весь, а пополнять ячейки данными, заодно и список будет пополняться в поле со списком. а пока получается только выделить весь диапазон и в него попадают пустые строки! ... |
| 24.04.2009, 17:17:31 |
musicitsme можно ли каким то образом задать диапазон для поля со списком горизонтально, т.е. данные строки (например: $B$2:$F$2) ??? А ты пробовал? ... |
| 24.04.2009, 18:49:48 |
Deggasad А ты пробовал? Yes, of course! ... |
| 24.04.2009, 19:36:09 |
musicitsmeDeggasad А ты пробовал? Yes, of course! и что? ... |
| 24.04.2009, 20:21:38 |
DeggasadmusicitsmeDeggasad А ты пробовал? Yes, of course! и что? Извини перепутал поле со списком и данные - проверка - список в первом случае не получается (по крайней мере сразу не получилось) ... |
| 24.04.2009, 20:23:53 |
Может быть кому то пригодится - значения поля со списком формируется из значений расположенных в первой строке листа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.04.2009, 22:26:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179537]: |
179ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 463ms |
