Перенос базы контента
Добрый день! Перенес базу данных контента SharePoint 2007 и БД конфигурации сервиса (SharedService) все работает, но в логах появляется запись Сбой при попытке синхронизировать веб-приложение 3031f8fd-9de8-4439-9e86-f070742d3458; база данных содержимого fe477919-8891-499e-a385-bd8545cd387d Сообщение об исключении: Обнаружен повторяющийся идентификатор узла: d2a0c7e6-4f02-44ff-913e-247c0b1fdb7f(http://esedsrv:6000). Это могло быть вызвано восстановлением базы данных содержимого из одной фермы серверов в другую ферму без предварительного удаления исходной базы данных и последующего запуска команды stsadm -o preparetomove. Если это имело место, для исправления ошибки достаточно выполнить команду stsadm -o preparetomove с параметром командной строки -OldContentDB. Пытаюсь сделать что написано - не помогает. Куда копать? ... |
| 05.05.2009, 18:12:38 |
Сообщений на самом деле два, похожих по смыслу. Вот второе: Исключение на этапе выполнения. Дополнительные сведения см. ниже. Сообщение: Обнаружен повторяющийся идентификатор узла: d2a0c7e6-4f02-44ff-913e-247c0b1fdb7f(http://esedsrv:6000). Это могло быть вызвано восстановлением базы данных содержимого из одной фермы серверов в другую ферму без предварительного удаления исходной базы данных и последующего запуска команды stsadm -o preparetomove. Если это имело место, для исправления ошибки достаточно выполнить команду stsadm -o preparetomove с параметром командной строки -OldContentDB. Технические сведения: Microsoft.Office.Server.UserProfiles.ProfileSynchronizationDuplicateSiteIDException: Обнаружен повторяющийся идентификатор узла: d2a0c7e6-4f02-44ff-913e-247c0b1fdb7f(http://esedsrv:6000). Это могло быть вызвано восстановлением базы данных содержимого из одной фермы серверов в другую ферму без предварительного удаления исходной базы данных и последующего запуска команды stsadm -o preparetomove. Если это имело место, для исправления ошибки достаточно выполнить команду stsadm -o preparetomove с параметром командной строки -OldContentDB. в Microsoft.Office.Server.UserProfiles.ContentDBSynchronizer.RegisterSitesForSynch(Guid[] rgGuid, Int32 nGuids, Object dummy) в Microsoft.Office.Server.UserProfiles.SynchCollection`2.FlushAdds() в Microsoft.Office.Server.UserProfiles.SynchCollection`2.Add(T objAdd) в Microsoft.Office.Server.UserProfiles.ContentDBSynchronizer.AddRemoveSites(String strFirstChangeToken, SPChangeToken lastChangeToken) в Microsoft.Office.Server.UserProfiles.ContentDBSynchronizer.SynchContentDB() в Microsoft.Office.Server.Diagnostics.FirstChanceHandler.ExceptionFilter(Boolean fRethrowException, TryBlock tryBlock, FilterBlock filter, CatchBlock catchBlock, FinallyBlock finallyBlock) ... |
| 05.05.2009, 18:13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179506]: |
190ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 484ms |
