Создать событие в EXCEL из другой процедуры
С экселем я не сильно хорошо дружу, поэтому сразу извиняюсь за неграмотность. Задача такая: Имеется документ EXCEL генерируемый из Delphi. автоматически там создается модуль (CodeModute) и туда записывается одна процедура, затем она запускается. Но еще нужно сделать проверку на заполненность 3х полей по событию сохранить. Саму функцию я написал, но как сделать ее запись в Эксель из Делфи что-то не могу сообразить. Функции делфи (надеюсь всем все понятно будет): Создание модуля Код: plaintext Запись в этот модуль Код: plaintext после недолго штудирования интернета наткнулся на парамер vbext_ct_Document, но как с ним обращаться не понял. Пожалуйста, помогите разобраться. ... |
| 26.06.2009, 10:20:30 |
Missory, все так плохо? ... |
| 26.06.2009, 13:45:28 |
Не все так плохо. Просто это мало кому нужно. Но тем не менее тема обсуждалась несколько раз. Поищите на форуме. ... |
| 26.06.2009, 15:28:42 |
нашел и разобрался с примерами, как добавить событие для конкретного листа, а вот для книги не нашел. для листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пытался подставить в VBComponents(.... .Name) имя книги, но ничего не заработало нужно событие Код: plaintext 1. ... |
| 29.06.2009, 07:44:25 |
Эти оба варианта сработали Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.06.2009, 08:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179342]: |
63ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 379ms |
