DataCombo и рекордсет
мужики, выручайте, туплю по страшной силе! что есть есть дата комбо и 2 текстбокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.12.2005, 20:41:27 |
я думаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. насколько я понял, датакомбо не переходит по записям, нужжно делать это самому ... |
| 29.12.2005, 10:08:51 |
нет, мне нужно чтобы этот датакомбо переходил по записям, ну что-то типа ADODC. т.е. например у меня в базе есть 6 полей. Есть форма на которой 1 датакомбо и 5 текстбоксов. Датакомбо отоброжает первое поле. Пять текстбоксов отоброжают остальные пять полей. Ну и соответственно, в зависимости от того какая строка в датакомбо выбрана, 5 текстбоксов должны отоброжать данные из той же строки что и датакомбо, но последние 5 полей базы. надеюсь понятно объяснил :) ... |
| 29.12.2005, 20:22:02 |
Надо писать дополнительную обработку для поиска строки критерием которой будет являтся DataCombo типа ==== rec.Open "select * from table where name='" & DataCombo.Text & "'",rec.Activecon,.......... ==== ===== Text1.Text=rec.Fields(0).Value Text2.Text=rec.Fields(1).Value Text3.Text=rec.Fields(3).Value ... |
| 30.12.2005, 08:23:51 |
спасибо, это наверное только и поможет. ... |
| 30.12.2005, 14:45:27 |
К сожалению DataCombo не синхронизирует букмарк рекордсета с выбранной строкой (как это делает TDBCombo). Но ловить событие надо не в Change, а в Click и кажется еще где-то (не помню - мы пользуемся TDBCombo) по этому отдельная процедура FindBookmark Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.01.2006, 19:46:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166608]: |
209ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 518ms |
