VB Script: узнать размер файла
Подскажите, что-то никак немогу найти как определить размер файла. Пишу скрипт в DTS вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как определить размер файла? ... |
| 31.01.2006, 17:31:55 |
SIZE For files, returns the size, in bytes, of the specified file. For folders, returns the size, in bytes, of all files and subfolders contained in the folder. object.Size The object is always a File or Folder object. Remarks The following code illustrates the use of the Size property with a Folder object: [JScript] function ShowFolderSize(filespec) { var fso, f, s; fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); f = fso.GetFolder(filespec); s = f.Name + " uses " + f.size + " bytes."; return(s); } [VBScript] Function ShowFolderSize(filespec) Dim fso, f, s Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.GetFolder(filespec) s = UCase(f.Name) & " uses " & f.size & " bytes." ShowFolderSize = s End Function PS:Скачайте себе help по WSH (microsoft.com) - все вопросы отпадут ... |
| 31.01.2006, 17:54:53 |
2 Олег Щербина Спасибо! ... |
| 31.01.2006, 18:06:21 |
Видел этот пример на VB в хелпе, но он же для определения размера папки? И когда пытаюсь изобразить что-то навроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2006, 11:00:09 |
GetFolder поменяй на GetFile. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2006, 11:26:40 |
Спасибо! Ща попробую ) ... |
| 06.02.2006, 10:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166440]: |
30ms |
35ms |
| others: | 265ms |
| total: | 366ms |
