Recordset в массив
Подскажите пожалуйста как передать Recordset(неизвестое кол-во строк и столбцов) в массив. И как с массивом работать? типа: подсчитать кол-во записей в определенном "столбце" массива, выдернуть нужные строки по нужному значению. Help! ... |
| 10.02.2006, 14:51:23 |
Recordset в массив
Что значит кол-во строк в столбце???? И чем плох Recordset сам по себе... ??? ... |
| 10.02.2006, 16:41:03 |
Recordset в массив
Простейший способ (правда не без недостатков): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.02.2006, 17:35:03 |
Recordset в массив
Смысл моей задумки: из БД данные(которые нужны и уже с обработкой некоторой) можно выдернуть только одним запросом; на данный момент выдернутые данные обрабатываю в Excel (сортирую, разношу по разным листам данные с определенным критерием); хочется делать все без Excel(создавать массивы с данными которые я разношу по листам) и потом обрабатывать массивы; Подскажите правильным путем я иду. ... |
| 10.02.2006, 19:00:55 |
Recordset в массив
А почему для этого не использовать временные таблицы на сервере? Кстати, у рекордсета есть методы Sort, Filter и Clone, так что зачем вам еще какие-то массивы нужны - непонятно. ... |
| 10.02.2006, 19:12:19 |
Recordset в массив
Я просто не очень опытен и не знаю, как все сделать правильно. А что это за временные таблицы на сервере и не сделаю ли я серверу "больно" создавая эти таблицы. Clone-интересно как оно действует это как бы сделать Sort Filter, а потом все что отсортировано и отфильтровано поместить во временную таблицу? Подскажите, пожалуйста, мне все это надо. ... |
| 10.02.2006, 19:36:51 |
Recordset в массив
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2006, 16:57:19 |
Recordset в массив
С заполнением массива чето накосячил. Тока что? ... |
| 11.02.2006, 17:53:58 |
Recordset в массив
Допетрил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.02.2006, 18:15:16 |
Recordset в массив
Что-то, мне кажется, ты мудришь. Не проще ли так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.02.2006, 12:26:03 |
Recordset в массив
Вопрос назрел! Как мне из массива Myarr(i,36) выбрать все уникальные записи? ... |
| 18.02.2006, 16:08:01 |
Recordset в массив
Так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Или так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 20.02.2006, 09:57:15 |
Recordset в массив
Спасибо, получилось. Использовал вариант №2. ... |
| 20.02.2006, 13:30:33 |
Recordset в массив
Уважаемый Пользователь2! Объясните пожалуйста что это: Код: plaintext ... |
| 20.02.2006, 19:23:30 |
Recordset в массив
Создаем коллекцию (семейство). Создается также как и другие объекты. Представляет собой динамическую структуру данных, в которую можно добавлять и удалять элементы, не боспокоясь об изменении размерности и сохранности данных. Объект Collection имеет одной свойство, возвращающее число элементов набора и три метода. В моем первом примере. 1.Dim col As New Collection Создаем семейство. 2.col.Add avarItems(intI), CStr(avarItems(intI)) Добавляем новый элемент в семейство. Присваиваем параметру Item число, и параметру Key тоже число в строковом эквиваленте. Всвязи с тем, что в коллекцию нельзя добавить значение с тем же ключем, будут добавляться только значения с уникальным ключом. Ошибку, которая возникает при добавлении одинакового ключа предварительно обрабатываем с помощью оператора On Error Resume Next. 3. For intI = 1 To col.Count Debug.Print col.Item(intI) Next intI Выводим элементы семейства. За дополнительной информацией воспользуйся справкой. ... |
| 21.02.2006, 09:01:33 |
Recordset в массив
Спасибо за объяснение. ... |
| 21.02.2006, 09:47:23 |
Recordset в массив
Пользователь2Создаем коллекцию (семейство). Создается также как и другие объекты. Представляет собой динамическую структуру данных, в которую можно добавлять и удалять элементы, не боспокоясь об изменении размерности и сохранности данных. Объект Collection имеет одной свойство, возвращающее число элементов набора и три метода. В моем первом примере. 1.Dim col As New Collection Создаем семейство. 2.col.Add avarItems(intI), CStr(avarItems(intI)) Добавляем новый элемент в семейство. Присваиваем параметру Item число, и параметру Key тоже число в строковом эквиваленте. Всвязи с тем, что в коллекцию нельзя добавить значение с тем же ключем, будут добавляться только значения с уникальным ключом. Ошибку, которая возникает при добавлении одинакового ключа предварительно обрабатываем с помощью оператора On Error Resume Next. 3. For intI = 1 To col.Count Debug.Print col.Item(intI) Next intI Выводим элементы семейства. За дополнительной информацией воспользуйся справкой. супер ... |
| 21.02.2006, 10:57:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166338]: |
231ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 507ms |
