Создание объекта DCOM через посредника
Нужно создать COM объект на удаленной машине из ASP, но через посредника, т.е. Set x = CreateObject("Посредник", "Машина") Set y = x.NewObject("COMобъект") Set x = Nothing Set y = Nothing Метод NewObject не делает ничего кроме как создание COM объекта. ПРОБЛЕМА в том, что при таких действиях возникает утечка памяти объекта y. Как будто у него не вызывается Release. Если аналогичный трюк пробовать не из ASP а из Delphi, то утечки памяти нет. Если данный объект создавать напрямую, утечки памяти нет. В чем здесь может быть дело ? ... |
| 20.03.2006, 15:26:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2166199]: |
43ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
