Сумма элементов массивов
Задание: Вычислить сумму мах элементов нескольких массив, при помощи процедуры Надо чтоб выдавала ответ....подправьте код пожалуйста Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Модератор: учимся использовать тэги для оформления кода ... |
| 04.02.2012, 17:44 |
LEGO-lego, нужно обнулять переменную Max после отработки строки Код: vbnet 1. ... |
| 04.02.2012, 18:22 |
А как из процедуры вывести данные??? ... |
| 04.02.2012, 18:39 |
И если вам не трудно показывайте на коде что нужно добавить ... |
| 04.02.2012, 18:48 |
LEGO-lego, по умолчанию Max у тебя равно 0. допустим, у тебя значения -1, -2, -3. доавиться должно -1, а не 0. поэтому ты должен сначала присвоить переменной первое значение инпутбокса. т.е. перед Код: vbnet 1. должно быть Код: vbnet 1. LEGO-legoА как из процедуры вывести данные??? какие, куда, зачем? код не твой? если имеешь введу сумму, то она у тебя аккуратненько складывается в переменной s. т.е. после отработки всех циклов Код: vbnet 1. ... |
| 04.02.2012, 18:48 |
BelowZero по умолчанию Max у тебя равно 0. допустим, у тебя значения -1, -2, -3. доавиться должно -1, а не 0. поэтому ты должен сначала присвоить переменной первое значение инпутбокса. т.е. перед Код: vbnet 1. должно быть Код: vbnet 1. какие, куда, зачем? код не твой? если имеешь введу сумму, то она у тебя аккуратненько складывается в переменной s. т.е. после отработки всех циклов Код: vbnet 1. ТО что вы в конце написали не пашет! т.е. ответ тупо не выходит ... |
| 04.02.2012, 20:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158092]: |
49ms |
40ms |
| others: | 13ms |
| total: | 153ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
