проблема с написанием сервера Web Services
Я только учусь писать Web приложения. Попробовал написать тестовое приложения конвертация валют. Все получилось. Далее захотел добавить в сервере коннект к БД. В модуле реализации добавил текст(описание модуля ниже), и клиент выдает ошибку:"не найден указанный модуль" Что я сделал не так? Какой модуль не найден? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 24.07.2017, 14:19:56 |
vovkin1307, Текст ошибки полностью приведи. В ошибке "не найден модуль" имя модуля тоже присутствует. ... |
| 24.07.2017, 15:08:24 |
DarkMaster, вот скриншот ошибки ... |
| 24.07.2017, 15:26:42 |
DarkMaster, вот клиентская часть Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 24.07.2017, 15:47:04 |
Замени X:=HTTPRIO1 as IServer; на GetIServer() ... |
| 24.07.2017, 21:38:34 |
X-Cite, Не помогло, та же ошибка( ... |
| 25.07.2017, 08:15:21 |
X-Cite, если все закомментарить и по одной строчке раскрывать, то на этой строке возникает ошибка with TADOQuery.Create(nil) do видимо что то с ADO ... |
| 25.07.2017, 08:16:50 |
vovkin1307, попробуй написать так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. да, именно так, с begin & end ... |
| 25.07.2017, 09:12:32 |
KohrAhr, та же ошибка( а может Апачи не видит пути? ... |
| 25.07.2017, 09:51:13 |
vovkin1307X-Cite, если все закомментарить и по одной строчке раскрывать, то на этой строке возникает ошибка with TADOQuery.Create(nil) do видимо что то с ADO Как вариант включить опцию Use Debug DCU's и пошагово выполнить этот Create, посмотрев какой именно модуль не найден. Но походе что не хватает какого-то драйвера в ADO. ... |
| 25.07.2017, 09:55:09 |
alekcvpКак вариант включить опцию Use Debug DCU's и пошагово выполнить этот Create, посмотрев какой именно модуль не найден. Но походе что не хватает какого-то драйвера в ADO.Совет глупый. Ошибка возникает при вызове LoadFromLibrary где-то внутри CreateComObject vovkin1307, Запускайте ProcessMonitor и смотрите к каким файлам обращается Ваша программа и почему их не видно ... |
| 25.07.2017, 14:37:01 |
vovkin1307, попробуй после CoInitialize(nil) еще сделать вызов OleInitialize(nil) ... |
| 25.07.2017, 15:43:14 |
asutp2, сделал как советовали в http://www.cyberforum.ru/delphi-networks/thread1343227.html заработало. Заморачиваться дальше не стал. ... |
| 25.07.2017, 16:19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041990]: |
65ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 355ms |
