Excel: Cохранить данные в строку или xml, а потом записать в другой Excel
Как через OLEDB в delphi кусок из Excel сохранить в стоку или xml а потом записать в другой excel ... |
| 24.08.2017, 14:53:37 |
Без промежуточных строки/ХМЛ нельзя, сразу из одного документа в другой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2017, 15:34:55 |
Гаджимурадов РустамБез промежуточных строки/ХМЛ нельзя, сразу из одного документа в другой? там можно типа просто str := excel.range.value но при этом форматирование слетает в ворде почему-то так можно череp xml ... |
| 24.08.2017, 16:10:47 |
bas02> там можно типа просто str := excel.range.value Я имею в виду, по условию "задачи" можно копировать сразу между двумя Excel-документами, без посредников? Это проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2017, 16:25:10 |
Легче через сам эксель сделать (ole automation). Если же прямо через SQL-запросы (oledb) -- то можно подключиться к одному файлу, найти нужную строчку в таблице и через датасет скопировать все значения полей в другой файл (тоже подключенную таблицу). Типа for i := dataset.fieldcount - 1 do ... |
| 24.08.2017, 16:56:17 |
имхо, ТС путает oledb с ole automation. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2017, 16:58:30 |
JaDi> Легче через сам эксель сделать (ole automation). JaDi> Если же прямо через SQL-запросы (oledb) Он перепутал ole automation и OLEDB. Собсно, про ole automation я и спрашиваю - нафига какие-то промежуточные XML и прочие строки, если можно обойтись без них. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2017, 17:23:40 |
Гаджимурадов Рустам, Возможно, потому что перебирать по одной ячейке - много, а про массивы ТС не знает ... |
| 24.08.2017, 19:29:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041903]: |
194ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 470ms |
