Импорт типа UNION в SOAPHTTPClient через wsdl
День добрый. Есть xsd схема, опубликованная на wsdl сервере. Вот она Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При импорте этой схемы в Дельфи, через Component->Import wsdl, получаю текст модуля (привожу часть) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Из исходника видно, что тэг "Значение" принял тип String (в конечном счете), что меня печалит. Как мне сделать вариантный тип, вместо строкового? ... |
| 28.08.2017, 11:35:36 |
Конечно, я могу заменить тип string на variant, но Когда я записываю данные, по ощущениям, он все данные в xml файл обмена записывает как строковые, отправляет их на веб-сервер, который потом пытается преобразовать строковые данные в подходящие по типу. Именно поэтому я расположил порядок данных в Union в таком порядке, и, в принципе, все работает, но перфекционизм гложет меня. ... |
| 28.08.2017, 11:39:39 |
Ежов Дмитрий СергеевичКонечно, я могу заменить тип string на variant, но Когда я записываю данные, по ощущениям, он все данные в xml файл обмена записывает как строковые, отправляет их на веб-сервер, который потом пытается преобразовать строковые данные в подходящие по типу. Именно поэтому я расположил порядок данных в Union в таком порядке, и, в принципе, все работает, но перфекционизм гложет меня. Дельфийский генератор классов по схеме не обладает интеллектом, позволяющим работать с типом Variant в данных. ... |
| 28.08.2017, 12:14:48 |
Ежов Дмитрий Сергеевичя могу заменить тип string на variant, ноИ как Variant типа varDate превратится в строку? Кто-то знает, про ISO 8601? ... |
| 28.08.2017, 13:29:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041892]: |
273ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 577ms |
