Проект остается в списке запущенных
Подскажите пожл, в embarcadero delphi xe2 после закрытия основной формы проекта, проект остается в списке запущенных программ (диспетчер задач windows7). На событие закрытия формы стоит Free или Release - результат одинаков - проект остается запущенным. Как же его остановить в проекте? ... |
| 01.06.2012, 10:10:47 |
morrexПодскажите пожл, в embarcadero delphi xe2 после закрытия основной формы проекта , проект остается в списке запущенных программ (диспетчер задач windows7). На событие закрытия формы стоит Free или Release - результат одинаков - проект остается запущенным. Как же его остановить в проекте ?сначала определимся: все таки речь о проекте или приложении? проект - это исходники, конфигурационные файлы, файлы ресурсов и т.д. если проект скомпилирован и то, что получилось, запущено даже из-под отладчика, то это есть приложение так вот, во-вторых, о чем речь? во-первых, где код? ... |
| 01.06.2012, 10:18:02 |
Простой проект из одной формы VCL Form Application Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в диспетчере задач остается запущенным Project1.exe ... |
| 01.06.2012, 10:23:21 |
Close ... |
| 01.06.2012, 10:25:14 |
и если на событие OnClose формы Form1 procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); begin Release ; // Free; end; результат одинаков - в диспетчере Project.exe ... |
| 01.06.2012, 10:26:16 |
В данном событии нельзя так/этого делать, для этого есть параметр Action ... |
| 01.06.2012, 10:29:54 |
понятно, все получилось с close, спасибо ... |
| 01.06.2012, 10:31:08 |
morrex, уже ответили: для закрытия главной формы необходимо использовать только(!) Close , если главная форма - это auto-create форма (а скорее всего так оно и есть) ... |
| 01.06.2012, 10:31:54 |
Добрый день, в embarcadero delphi xe8, приложение висит в процессах после закрытие главного окна приложения... Проблема с подключением dll: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Даже без нажатия RzToolbarButton1 выдает ошибку [dcc32 Fatal Error] F2039 Could not create output file... Если закоментирую //ShowClient(Application), приложение закрывается нормально... ... |
| 30.08.2017, 14:22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041882]: |
172ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 469ms |
