Показать софттач-клавиатуру на Windows10 планшете
всем привет Google увы не дает ответ на то, как показать выскакивающую тач клаву (она же виртуальная клава) есть всякие примеры типа запустить процесс tabtip.exe, но честно говоря как-то странно запускать то, что и так висит в памяти я не думаю, что при кликах по текстовым полям винда постоянно запускает этот процесс заново пробовал размещать на форме TEdit и TCxTextEdit (DevExpress) - когда клацаю по текстовому полю - оно тупо не показывает клаву Я думал из-за того, что к планшету подключена еще и железячная клава - то оно не показывает, но в блокнотике когда клацаю - виртуальная клава появляется всё равно В общем прошу помощи знатоков ... |
| 04.09.2017, 11:40:56 |
kolio, А если TMemo? ... |
| 04.09.2017, 13:21:12 |
интересная особенность решил добавить на форму: Memo1: TMemo; RichEdit1: TRichEdit; cxRichEdit1: TcxRichEdit; dxRichEditControl1: TdxRichEditControl; в итоге на TcxRichEdit клава появляется автоматом, а на остальных исчезает как вариант этот код сидит в OnFocus или OnEnter ... |
| 04.09.2017, 13:34:31 |
kolioкак вариантЗачем гадать, если есть исходники и отладчик? ... |
| 04.09.2017, 13:47:48 |
исходники и отладчик не на том устройстве где тыкаю пальцем :) ... |
| 04.09.2017, 14:00:52 |
попробовал мышкой клацать в этот TcxRichEdit - клавы нет пробовал TAB-ом стать на него - клавы нет клава появляется именно когда тыкаю пальцем нашел в исходнике целую кучу: procedure WMGetTextLength(var Message: TWMGetTextLength); message WM_GETTEXTLENGTH; procedure WMSetText(var Message: TWMSetText); message WM_SETTEXT; procedure WMIMEComposition(var Message: TMessage); message WM_IME_COMPOSITION; ............ procedure EMExLineFromChar(var Message: TMessage); message EM_EXLINEFROMCHAR; procedure EMLineLength(var Message: TMessage); message EM_LINELENGTH; procedure WMPrintClient(var Message: TMessage); message WM_PRINTCLIENT; скорее всего именно какой-то из них срабатывает в общем буду искать. По результатам отпишусь ... |
| 04.09.2017, 14:06:48 |
kolioисходники и отладчик не на том устройстве где тыкаю пальцем :)Откройте для себя удаленную отладку (Remote Debug) ... |
| 04.09.2017, 14:56:27 |
да, не знал :) не пробвал крутая штука, но у меня почему-то не отработалась связка точек останова и когда приаттачился к процессу - не показало синих точек напротив строк кода - как будто релиз версия была запущена :( хотя RSM файл есть рядом с программой пока, что еще не отловил как они это делают - но двигаюсь в их сторону по сетке расшарил папку - и туда билдю и дебаг вывожу в саму же программу ... |
| 04.09.2017, 16:15:02 |
kolioи когда приаттачился к процессу - не показало синих точек напротив строк кода - как будто релиз версия была запущена :( хотя RSM файл есть рядом с программойБыла подобная проблема http://www.sql.ru/forum/1238627/ne-zagruzhaetsya-rsm-fayl как решил - не помню ... |
| 04.09.2017, 22:43:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041863]: |
43ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
