DevExpress фильтр по вхождению %LIKE% в ColumnPopup
Реализовал фильтр по вхождению %LIKE% в столбцах грида: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь хочется сделать такой же в Попап-Меню (Grid.Filtering.ColumnPopup) столбца, там тоже есть стандартный инкрементальный фильтр, но типа LIKE%. Никак не могу найти события изменения (Change, на котором должен сидеть фильтр LIKE%) этого Попап-Меню. Кто-нибудь знает? ... |
| 07.11.2016, 09:39:01 |
По картинке не понятно что и где должно быть. По тексту тем более ... |
| 07.11.2016, 11:47:16 |
DimaBr, Разъясняю, на картинке сверху показан фильтр типа %LIKE% в ячейке грида с properties - LookupComboBox, на событие столбца Properties.OnChange . Хочу реализовать такую же систему тут: ... |
| 07.11.2016, 14:01:04 |
То есть, вы нажимаете "фильтр", переводите туда курсор и пишите фразу, по которой фильтруется грид ? ... |
| 07.11.2016, 14:24:26 |
DimaBrТо есть, вы нажимаете "фильтр", переводите туда курсор и пишите фразу, по которой фильтруется грид ? Да, именно так хочу. Сейчас там есть стандартный фильтр типа LIKE% (начинаешь вводить и он переходит на строку). ... |
| 07.11.2016, 14:32:41 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 07.11.2016, 14:46:15 |
В версии 16.1 это всё реализовали. Фича incremental filtering называется: https://www.devexpress.com/Subscriptions/New-2016.xml#exeditors ... |
| 07.11.2016, 15:34:34 |
Arguer, причём тут "incremental filtering" для контролов и фильтр грида ? ... |
| 07.11.2016, 16:00:33 |
DimaBrТо есть, вы нажимаете "фильтр", переводите туда курсор и пишите фразу, по которой фильтруется грид ? Спасибо! Edit классное решение, но я имел ввиду, что достаточно просто (см. картинку выше) набрать - инвентум - и он найдёт его и сфокусируется, а пользователь и сам может галочку нажать. То есть также как сейчас (набираем с и он фокусируется на первом "с"), но только типа %LIKE%. Для таких сложных фильтров я специально добавлял настройку фильтрации под "расширенных" пользователь, здесь нужно решение попроще с выбором из списка с галочками. ... |
| 07.11.2016, 16:05:18 |
DimaBr, при этом: DevExpressIn addition, we've added this functionality to filter drop-down lists in the Grid Control and Pivot Grid. Картинка из хэлпа на свойство TcxCustomGridTableItemOptions.FilteringPopupIncrementalFiltering: ... |
| 07.11.2016, 16:19:38 |
И ещё, если в этом попапе нажать (Выбор...) появится пользовательский фильтр, в нём комбики, которые тянут все Properties настроек столбца, но не тянут события этих properties (LookUpComboBoxa в моём случае). Поясняю, там же берётся датасет столбца, настройки все, но события как исполнять теже, что и в комбике, который вшит внутри грида настройками? Как я уже писал, у меня на событии Properties.OnChange "сидит" фильтр типа %LIKE%, мне нужно его тоже исполнять и тут (см ниже). ... |
| 07.11.2016, 16:20:44 |
ArguerDimaBr, при этом: DevExpressIn addition, we've added this functionality to filter drop-down lists in the Grid Control and Pivot Grid. Картинка из хэлпа на свойство TcxCustomGridTableItemOptions.FilteringPopupIncrementalFiltering: Вот-вот-вот! Нужно именно это. ... |
| 07.11.2016, 16:21:49 |
Люди??? Никто совсем не знает как реализовать вот это: ... |
| 18.11.2016, 09:04:36 |
Вот заготовка, реализовывай. ... |
| 18.11.2016, 09:18:48 |
Ты хочешь установить какое нибудь свойство и что бы всё заработало - ставь 16.1 или же ручками делай то, что они написали в 16.1 ... |
| 18.11.2016, 09:21:16 |
Хозяин русского лесаНикто совсем не знает как реализовать вот это: Ну я знаю. Хотя тебе уже ответил Arguer. Могу разжевать: выставь в дизайнере у столбца Options.FilteringPopupIncrementalFiltering в True ... |
| 18.11.2016, 09:34:03 |
white_nigger, DevExpress 14.1 у меня и, соответственно, нет такой настройки. ... |
| 21.11.2016, 11:13:36 |
DimaBr, Да, нет не хочу я "одну галочку" включить, чтобы всё работало. Я знаю, что в моей версии DevExpressa, этого нет, хочу сам доработать. Возможности купить DevEx 16 пока нет, пользуемся 14 с лицензией. Короче легче всего взять 16 триал и посмотреть, как у них реализовано. ... |
| 21.11.2016, 11:40:10 |
То есть вы считаете что с триалом вам дадут исходники ? ... |
| 21.11.2016, 12:27:49 |
DimaBr, Нет, но хотя бы посмотреть по событиям и свойствам как они организовали систему, чтобы заново велосипед не изобретать. Тут опять же без своей разработки не обойтись. ... |
| 21.11.2016, 12:59:28 |
white_niggerМогу разжевать: выставь в дизайнере у столбца Options.FilteringPopupIncrementalFiltering в True Вот свойство, сильно помогло реализовать ? ... |
| 21.11.2016, 13:11:07 |
DimaBr, Абсолютно не помогло. А что Вы предлагаете? Вообще не ставить и не смотреть DevEx 16? ... |
| 21.11.2016, 13:25:39 |
Хозяин русского леса, сделать нормальный поиск из единого поля по всем полям, как во всех нормальных приложениях, и не извращаться с фильтрами по колонкам. ... |
| 21.11.2016, 13:28:24 |
То что я предлагаю, я уже предложил. Предложить ещё раз ? ... |
| 21.11.2016, 13:39:38 |
JaDiХозяин русского леса, сделать нормальный поиск из единого поля по всем полям, как во всех нормальных приложениях, и не извращаться с фильтрами по колонкам. К сожалению, такой вариант заказчика не устраивает, так и было реализовано ранее, было поле туда вводилось что-то и фильтровало по всем столбцам, но сказали, что это неудобно. И пришло такое требование: Нужно сделать поиск по вхождению в выпадающих фильтрах по всей аналитике. Пытался съехать пару раз, но требуют. ... |
| 21.11.2016, 14:07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041805]: |
39ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 374ms |
