Работа с кассовым аппаратом из службы
Всем привет. Пишу службу, в которой хочу организовать работу с кассовым аппаратом Феликс-02К, Драйвер ККМ v.8. при старте службы создаю экземпляр класса TKassav14: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В момент вызова конструктора TFprnM45, вылетает access violation. В обычном VCL application или в console все отрабатывает нормально, и с кассой работа происходит без ошибок, а в службе даже не удается создать экземпляр класса. Есть какие либо идеи? ... |
| 23.09.2017, 10:51:28 |
CoInitialize ? ... |
| 23.09.2017, 11:28:13 |
пробовал, тоже самое ... |
| 23.09.2017, 11:43:27 |
RuslanSharipovвылетает access violation. Посмотреть по адресу в каком именно месте оно "вылетает", не говоря уже о Call Stack, ты, конечно же, не пробовал. А зря. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.09.2017, 12:00:42 |
RuslanSharipovЕсть какие либо идеи? 1. Попробуйте запускать сервис от имени какого-то пользователя, а не локальной системы 2. Если используется SSL - попробуйте от него избавится (уберите соответствующие билиотеки) ... |
| 23.09.2017, 14:51:06 |
x1ca4064, пробовал не помогало. ... |
| 23.09.2017, 15:43:53 |
RuslanSharipov, У меня в примере от АТОЛА, по другому, но там тоже GUI, но может поможет Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ... |
| 23.09.2017, 17:02:07 |
Попробуй с TFprnm8, это обновленный драйвер, он там более независимый ... |
| 24.09.2017, 16:35:49 |
ZeliusПопробуй с TFprnm8, это обновленный драйвер, он там более независимый для этого аппарата существует опенсорс библиотека для Лазаруса ... |
| 25.09.2017, 09:38:04 |
ZeliusПопробуй с TFprnm8, это обновленный драйвер, он там более независимый Вся проблема в ОС, в 7ке все отрабатывает нормально, а на 10ке валится. Я так понимаю 10ка на каком то этапе просто рубит все(может с сертификацией драйвера как то ерунда). ни с чем подобным не сталкивались? Попробую конечно TFprnm8 использовать, может там это все исправлено. ... |
| 25.09.2017, 14:03:56 |
RuslanSharipov, Драйвера зарегистрированы бесплатные? ... |
| 25.09.2017, 16:30:12 |
Cobalt747, да ... |
| 25.09.2017, 16:38:38 |
RuslanSharipov, Попробуйте так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Если получится - значит косяк в этой обертке TFprnM45 ... |
| 25.09.2017, 22:46:46 |
отпишись, плиз, о результатах, мне тоже светит похожая задача. ... |
| 27.09.2017, 15:36:26 |
Zelius, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Можно отладить и не имея аппарата. ... |
| 28.09.2017, 10:20:07 |
"не растет кокос" - при создании CreateOleObject('AddIn.FprnM8') из доп. потока висит на SendMessage где-то в недрах ole32 :( ... |
| 29.09.2017, 09:27:38 |
Zelius"не растет кокос" - при создании CreateOleObject('AddIn.FprnM8') из доп. потока висит на SendMessage где-то в недрах ole32 :( 20817861 ... |
| 29.09.2017, 09:36:15 |
wadman, аск! конечно есть, иначе ошибку выдало... ... |
| 29.09.2017, 09:38:38 |
Zeliusконечно есть, иначе ошибку выдало... Попробуй создать в основном потоке и передать в доп. Вдруг взлетит? ... |
| 29.09.2017, 09:39:58 |
wadman, попробовал, объект создался, передал в поток, вызов на включение прошел, но дальше какие то ошибки не понятные. думаю попробовать сделать отдельное приложение и пускать и контролировать его из сервиса через пайпы... ... |
| 29.09.2017, 16:50:08 |
Zelius, Возможно, объект создает окна. Надо попробовать разрешить создание окон в службе. ... |
| 29.09.2017, 16:55:18 |
SERVICE_INTERACTIVE_PROCESS ... |
| 29.09.2017, 17:02:01 |
YuRock, до сервиса пока не дошло даже, я пытался просто в отдельном потоке создать оле объект ... |
| 29.09.2017, 17:03:04 |
Zelius, а ты в этом потоке CoInitialize делал? ... |
| 29.09.2017, 17:43:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041766]: |
181ms |
78ms |
| others: | 203ms |
| total: | 507ms |
