Чтение больших csv в базу
Доброе время суток, нужно периодически заливать в базу пару больших csv (около 1.5 гиг). csvDocument с такими работать не умеет. Можно сваять что то своё на осноте TMemoryStream но зачем изобретать велосипед, наверняка есть уже что то готовое? Спасибо ... |
| 29.09.2017, 12:08:03 |
Mikhail Tchervonenko, СУБД (какая?) не поддерживает импорт? или написать построчное чтение... не вариант? ... |
| 29.09.2017, 12:26:50 |
Mikhail Tchervonenko наверняка есть уже что то готовое? Readln ... |
| 29.09.2017, 12:31:16 |
sql2012Mikhail Tchervonenko, СУБД (какая?) не поддерживает импорт? или написать построчное чтение... не вариант? FB 3 Попробовал через импорт IBExpert, тоже отвалился с исключением. Есть готовый скрипт построчного чтения с разбором? ... |
| 29.09.2017, 12:33:27 |
schiMikhail Tchervonenko наверняка есть уже что то готовое? Readln да оно понятно что можно и так, думал может что то готовое есть что не пихает всё сразу в память ... |
| 29.09.2017, 12:34:32 |
Mikhail Tchervonenkoschiпропущено... Readln да оно понятно что можно и так, думал может что то готовое есть что не пихает всё сразу в память ну так readln и не пихает всё в память ... |
| 29.09.2017, 12:38:51 |
defecatorMikhail Tchervonenkoпропущено... да оно понятно что можно и так, думал может что то готовое есть что не пихает всё сразу в память ну так readln и не пихает всё в память да, но и буферизацию толком не делает. Наверняка медленно будет. ... |
| 29.09.2017, 12:42:19 |
Mikhail Tchervonenko, Посмотри подключение внешних файлов, делал приблизительно тоже самое, только у меня DBF был ... |
| 29.09.2017, 12:51:13 |
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/en/System.Classes.TTextReader.ReadLine https://synopse.info/files/html/api-1.18/SynCommons.html#TFILEBUFFERREADER http://sql.ru/forum/1178076 http://github.com/d-mozulyov/CachedTexts ... |
| 29.09.2017, 12:56:33 |
Mikhail Tchervonenkoно и буферизацию толком не делает есть такая функция, SetTextBuf но вообще - да, readLn сделан под чтение нескольких переменных с одной строки ... |
| 29.09.2017, 12:57:46 |
Может быть, можно чего-то полезного подцепить из https://synopse.info/forum/viewtopic.php?id=1231 https://github.com/synopse/mORMot/tree/master/SQLite3/Samples/ThirdPartyDemos/AntonE/CSV2ORM ... |
| 29.09.2017, 12:59:40 |
Arioch http://www.sql.ru/forum/1213139-46/ekstremalno-bystryy-menedzher-pamyati-brainmm http://github.com/d-mozulyov/CachedTexts первую ссылку не читать должно было быть http://www.sql.ru/forum/1178076/oficialnyy-reliz-cachedbuffers ... |
| 29.09.2017, 13:02:16 |
Mikhail Tchervonenkodefecatorпропущено... ну так readln и не пихает всё в память да, но и буферизацию толком не делает. Наверняка медленно будет. На удивление нет. ... |
| 29.09.2017, 13:12:13 |
Mikhail Tchervonenkoschiпропущено... Readln да оно понятно что можно и так, думал может что то готовое есть что не пихает всё сразу в память Есть готовое: 1. Читаешь строку: Readln. 2. Парсишь CSV: TStringList.DelimetedText := <Строка> 3. Заливаешь в базу 4. Смыть, повторить. ... |
| 29.09.2017, 13:13:32 |
ок, всем спасибо за участие. Примерно понял состояние дел. ... |
| 29.09.2017, 13:27:09 |
Mikhail Tchervonenkoдумал может что то готовое есть что не пихает всё сразу в память http://www.ibphoenix.com/products/software/dbfile Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.09.2017, 13:39:45 |
Часть тестового задания по многопоточной сортировке, в т.ч. и для работы с файлами больше 4гб: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. После загрузки в list нужно вызвать scanbuffer и затем доставать строки через StringItem. ... |
| 29.09.2017, 13:59:59 |
wadman, спасибо, это уже ближе к делу ... |
| 29.09.2017, 14:02:10 |
Mikhail Tchervonenkoэто уже ближе к делу Ближе? Это дело целиком, на блюдечке. ... |
| 29.09.2017, 14:04:07 |
Mikhail Tchervonenko, Может быть, посмотреть в сторону ETL? Datastage, Pentaho. В них есть готовые инструменты для подобных задач. ... |
| 29.09.2017, 20:16:20 |
schiMikhail Tchervonenko наверняка есть уже что то готовое? Readlnненене. есть fileopen для таких тяжеляков надо работать на самом низком уровне. И парсить CSV ручками, и без любых попыток использования дельфийского типа данных string Везде - только PChar ...тогда, да, парсинг будет - почти со скоростью чтения с диска. Проверено. ... |
| 30.09.2017, 02:42:18 |
Makar4ik, Не не не! У них ручки не разработанные. По этому уже существующий софт, и ничего из своих велосипедов. ... |
| 30.09.2017, 02:53:38 |
НяшикMakar4ik, Не не не! У них ручки не разработанные. По этому уже существующий софт, и ничего из своих велосипедов.надо тренировать своё тело. MFC познать например, или, понять как сортируют по Кнуту... Ну, это шутки. Но я правду сказал. Нельзя обработать гигабайты стандартными консьюмерскими компонентами. Надо самому моск включать. ... |
| 30.09.2017, 02:57:56 |
Makar4ikНельзя обработать гигабайты стандартными консьюмерскими компонентами. Думаю, как и многим создателям своего софта, и в голову не приходило. Что кто - то будет грузить файлы в несколько гб По этому, соглашусь ... |
| 30.09.2017, 03:02:03 |
НяшикMakar4ikНельзя обработать гигабайты стандартными консьюмерскими компонентами. Думаю, как и многим создателям своего софта, и в голову не приходило. Что кто - то будет грузить файлы в несколько гб По этому, соглашусьнекоторым приходило. Поэтому бывают маппинги файлов в память окнами. ... |
| 30.09.2017, 03:10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041740]: |
172ms |
57ms |
| others: | 190ms |
| total: | 457ms |
