PostgreSQL 8.0
NY, NY: 19 января 2005 г. - Международная команда разработчиков PostgreSQL выпустила версию 8.0 объектно-реляционной системы управления базами данных, закрепив позицию PostgreSQL как самой передовой в мире СУБД с открытым исходным кодом. Версия включает такие возможности, которые ранее были доступны только в самых дорогих закрытых СУБД. Это значительно повышает интерес к PostgreSQL и среди пользователей, и среди производителей программного обеспечения. Кроме новых возможностей и значительного улучшения производительности, PostgreSQL 8.0 демонстрирует не имеющий равных темп разработки открытого программного обеспечения. Более десятка компаний, включая Red Hat, Fujitsu, Afilias, Software Research Associates, Inc., 2nd Quadrant, и Command Prompt Inc., вместе с сотнями разработчиков, внесли свой вклад в реализацию идей, количество которых значительно больше, чем у любой из предшествующих версий. Новые возможности включают: "Родная" поддержка Windows: PostgreSQL теперь работает в ОС Windows без дополнительных "прослоек" для эмуляции системных вызовов. Это значительно улучшает производительность по сравнению с предыдущими версиями, и предоставляет реальную альтернативу закрытому программному обеспечению баз данных для независимых производителей программного обеспечения, корпоративных пользователей и индивидуальных разработчиков для Windows. Точки сохранения (savepoints): Эта возможность, которая есть в стандарте SQL, позволяет выполнять откат отдельных частей транзакций, не прерывая транзакцию в целом. Это полезно для разработчиков бизнес-приложений, требующих сложных транзакций с восстановлением после ошибок. Восстановление на определенный момент (point in time recovery) : Эта функция дает возможность полностью восстанавливать данные из непрерывно архивируемых журналов транзакций, что является давно востребованной альтернативой ежечасному или ежедневному резервному копированию критичных данных. Табличные пространства (tablespaces): Критически важные для администраторов многогигабайтных хранилищ данных, табличные пространства позволяют размещать большие таблицы и индексы на отдельных дисках или массивах, что повышает производительность запросов. Улучшенная работа с памятью и вводом-выводом: Диск и память теперь используются более рационально благодаря алгоритму адаптивной замены кеша, новому фоновому процессу записи и новой функции vacuum delay. Все это приводит к устойчивой производительности и более предсказуемой нагрузке в пиковые моменты работы. Полное описание нововведений версии 8.0 доступно на странице для прессы: http://www.postgresql.org/about/press/presskit80.html.ru ... |
| 19.01.2005, 09:22 |
PostgreSQL 8.0
Добавлю наверно, что на Windows работает только на NTFS. Для загрузки исходников и инсталеров просят использовать Bittorent. ... |
| 19.01.2005, 11:31 |
PostgreSQL 8.0
Ура!!! Уже хочется посмотреть поскорее, что это за зверь. -- С наилучшими пожеланиями, Иван Евтухович ... |
| 19.01.2005, 15:32 |
PostgreSQL 8.0
NiemiДобавлю наверно, что на Windows работает только на NTFS. Для загрузки исходников и инсталеров просят использовать Bittorent. Бинарь для винды с sf.net тоже можно скачать. Правда, вчера еще не на всех зеркалах был. ... |
| 20.01.2005, 10:00 |
PostgreSQL 8.0
Ну вот, напоролся: дома на win-xp стал сразу и на ура. На работе на win2k - облом... То права не мог раздать (на каталоги), то теперь initdb сваливается, а в логе (и в initdb.log тоже) ничего по этому поводу... :( ... |
| 21.01.2005, 17:57 |
PostgreSQL 8.0
Я вчера скачал и поставил на w2k - проблем не возникало. Все тихо-мирно.. Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 22.01.2005, 14:26 |
PostgreSQL 8.0
На работе операционку ставит местный ОИТ + она в домене. Что в ней не так - сказать трудно. Надо ковырять. А лог у инсталлятора довольно скудный. ... |
| 24.01.2005, 12:34 |
PostgreSQL 8.0
Ошибка на этапе создания кластера БД. Вот сообщение об ошибке: Filed to create process for initdb: Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен. Вот что в логе безопасности: Отказ входа в систему: Причина: пользователю не предоставлен запрошенный тип входа на данном компьютере Пользователь: postgres Домен: STNT067 Тип входа: 2 Процесс входа: seclogon Пакет проверки: Negotiate Рабочая станция: STNT067 Что копать? ... |
| 24.01.2005, 13:14 |
PostgreSQL 8.0
С этим разобрался: сам дурак :( Но не легче. И в автоматическом и в ручном варианте старт сервера (pg_ctl start) валится c ошибкой 0xc0000022 без каких-либо дополнительных указаний и справок в логах. Google не помог... ... |
| 24.01.2005, 15:26 |
PostgreSQL 8.0
странно, у меня 8.0rc5 но влезла без проблем, компьютер тоже в домене. Создал пользователя postgres. Захожу через cmd ярлык ->"Run AS" и под пользователем postgres, создаю директорию для данных "data". И дальше всё отлично и запускается. ... |
| 24.01.2005, 16:15 |
PostgreSQL 8.0
Так и у меня есть одна "успешная" установка, правда на другой машине. Дело скорее всего не в домене. Но обидно, что нет никакой расшифровки - из-за чего ошибка и что вообще она значит. ... |
| 26.01.2005, 13:05 |
PostgreSQL 8.0
NiemiДобавлю наверно, что на Windows работает только на NTFS. Для загрузки исходников и инсталеров просят использовать Bittorent. Неправда. Можно скачать с ftp и прекрасно встает на FAT. Только initdb надо ручками запускать. И согласиться с тем, что кластер будет уязвим при получении физического доступа к компу. ... |
| 02.02.2005, 07:45 |
PostgreSQL 8.0
HISHНеправда. Можно скачать с ftp и прекрасно встает на FAT. Только initdb надо ручками запускать. И согласиться с тем, что кластер будет уязвим при получении физического доступа к компу. Согласен с вами. Можно и с FTP, просто bittorent кушает меньше ресурсов, потому и написал "просят использовать ". Про FAT написано тут. http://pginstaller.projects.postgresql.org/FAQ_windows.html#2.4 FAQ_windows ... |
| 02.02.2005, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007477]: |
138ms |
62ms |
| others: | 272ms |
| total: | 527ms |
