Альтернатива темповой таблице? (<более другие методы>)
В процедурке пересчитывается некий набор данных. При этом надо поправить набор данных в денормализованной (иерархические результаты) табличке. Сейчас делаю так : 1. <апдейт предков на величины - величина до расчета в узле> 2. <перерасчет величины в узле> 3. <апдейт предков на величины + величина после расчета в узле> при заполнении результатов в моменте (месячные, прости господи) - плата на один апдейт ~0.5 сек. Процедура сервисная, выполняется изредка. Но при расчете результатов за год (Nзаписей*12) уже съедается ~1.5 -2 сек. (в сумме с прочими уже нехорошо). А если еще большие объемы - и вообще плохо. Внимание, вопрос: Очевидно, достаточен один апдейт на величину разниц от "величин" по набору до и после расчета. Куда мне сложить (специальная формулировка для гусар:) набор "до", если не в темповую таблицу? (Т.е. нужен тип, аналогичный RECORD, + который можно использовать в SQL, как например ф-ю, но в отличие от функции (которая RETURN SETOF xxxx), живущий дольше одного вызова.) -Помнится, тут были адепты "более других" методов. Если все таки темповую таблицу - каковы грабли (в 7.3. они не дропаются сами)? И будет ли выигрыш при примерном равенстве количества записей в обновляемой большой таблице и в темповом наборе, или CREATE тоже съедает некое время? (выигрыш из за утяжеления вставки в большую ее констрайнтами очевиден) ... |
| 08.02.2005, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007463]: |
131ms |
29ms |
| others: | 271ms |
| total: | 477ms |
