Составить запрос. Положительные цифры сменить на отрицатеьные
Есть Таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По запарке забыл уведомить пользователь которые наполняли базу что бы указывали значения с -(минусом). И так они сделали около 2к значений. Вручную заставлять их сейчас переписывать, не хочется. Можно сделать запрос из delphi, переделать значение и сделать update, но Хотел сделать запросом (уверен что так можно), но вообще не выходит, так как знаний маловато еще в sql. Пробовал и с if then else в Select запросе не вышло. Пробовал с substring тоже не вышло. Помогите составить запрос. Необходимо сделать запрос который выдаст все строки которые содержат цифры (есть и пустые строки) и если это не 0 то сменят на такую же цифру только с минусом. ... |
| 12.06.2014, 13:53:56 |
Код: sql 1. ... |
| 12.06.2014, 14:46:31 |
LOL, так стыдно просто ужас. Спасибо за помощь. ... |
| 12.06.2014, 15:07:13 |
crause, ага мне тоже после val = abs(val) , должно было быть val > 0 :) ... |
| 12.06.2014, 15:08:57 |
хоть иди в школу обратно учись. Порой как начнется проблема, а оказывается в математике дело. Из жизни. Все знают или помнят что на ноль делить нельзя. Вот!!! Я делил целый день, и чуть ли уже не рвал на себе волосы из-за ошибок. ... |
| 12.06.2014, 15:09:43 |
crause, это что, я в писменом экзамене по математики при поступлении в вуз писал (-1)^2 = -1 и запорол три задачи из 7 :) при идеальноправильных решениях... еле еле втиснулся в проходной бал... ... |
| 13.06.2014, 13:24:06 |
crause, делайте сразу задание. которае периодически будет делать подобный апдейт. ... |
| 13.06.2014, 13:43:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998631]: |
191ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 489ms |
