Не откатывать инсерт при роллбеке функции
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы инсерт который отрабатывает внутри функции не удалялся, если функция завершилась неуспешно и прошел ее rollback? p.s - вопрос возник вот почему, есть функция log(text) - которая записывает сообщения в таблицу лога. Эту функцию вставляю в тело других plpgsql процедур, нужна для логирования параметров. Но если "родительская" процедура завершается с ошибкой, то при роллбеке записи из таблицы логов тоже удаляются. Спасибо. ... |
| 14.06.2014, 17:19:34 |
Orin, заверни инсерт, в дблинк http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/dblink.html ... |
| 14.06.2014, 22:55:23 |
drsm, 1. Необходимо приимущество транзакций использовать как преимущество, а не как недостаток вашей логики, 2. Зачем что то логировать если транзакция закончилась ошибкой? для этого есть exception 3. Если сильно нужно, то лучше ловить такие вещи на уровне приложения, а не костылить. 4. Сильно сомневаюсь что dblink здесь поможет. Так и вообще, зачем гвозди забивать кувалдой:? ... |
| 18.06.2014, 00:45:05 |
Electric200, 1) видимо от недостатка логики взрослые потсоны придумали PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION 2) затем чтобы логгировать ) 3) открыть два коннекта на уровне приложения в одном делать дела, в другом писать лог. ок, попробуй сделай это на чем-нибудь асинхронном типа node.js, получатся весьма забавные сопли. 4) поможет ) ... |
| 18.06.2014, 02:29:49 |
drsm, О PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION я не слышал (спасибо), по этому в таком случае конечно лучше использовать данный подход. Потому как его использование, предположительно самой логикой работы транзакций. Все другие варианты - это костыли, которых лучше избегать. ... |
| 18.06.2014, 15:23:23 |
Electric200drsm, О PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION я не слышал (спасибо), по этому в таком случае конечно лучше использовать данный подход. Потому как его использование, предположительно самой логикой работы транзакций. Все другие варианты - это костыли, которых лучше избегать. PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION - чисто оракловая фича... в postgresql реализуется через костыль в виде dblink логгирование/аудит - наверное единственные разумные и допустимые применения для такого подхода ... |
| 18.06.2014, 15:31:08 |
Maxim Boguk, Верно, я поверхностно прочитал и не заметил что под Oracle. Ну не знаю, все равно как то оно не того)) ... |
| 18.06.2014, 23:59:50 |
Electric200Maxim Boguk, Верно, я поверхностно прочитал и не заметил что под Oracle. Ну не знаю, все равно как то оно не того)) правильному танцору всё что-то не того ... |
| 19.06.2014, 00:43:32 |
какабычнаElectric200Maxim Boguk, Верно, я поверхностно прочитал и не заметил что под Oracle. Ну не знаю, все равно как то оно не того)) правильному танцору всё что-то не того Иди, займись чем то балабол.. ... |
| 19.06.2014, 11:43:55 |
Electric200drsm, 1. Необходимо приимущество транзакций использовать как преимущество, а не как недостаток вашей логики, 2. Зачем что то логировать если транзакция закончилась ошибкой? для этого есть exception 3. Если сильно нужно, то лучше ловить такие вещи на уровне приложения, а не костылить. 4. Сильно сомневаюсь что dblink здесь поможет. Так и вообще, зачем гвозди забивать кувалдой:? 1. к чему эти громкие фразы не понял 2. Обтыкать весь код exeption-ами конечно можно, но удобнее от этого разработка не станет. 3. Как вы предлагаете на уровне приложения ловить ошибки логики, которая реализована в хранимке? 4. судя по всему только дблинк здесь и поможет, спасибо drsm ... |
| 29.06.2014, 19:45:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998612]: |
42ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 362ms |
