Невозможно подключиться к серверу после переноса баз в другой каталог
Сервер Postgres 9.1.9 работает на Windows SErver 2008 R2 - выполнил перенос каталога data на другой диск - в реестре изменил путь к каталогу с данными -D "F:/pg_sql/data/" для службы сервера - проверил права пользователя postgres на новый каталог - полные - удалил файл postmaster.opts (после перезапуска сервера создался новый файл с новым путем) - с файле postgresql.conf раскомментировал строчку data_directory = 'F:/pg_sql/data' (впрочем если ее закомментировать ничего не изменится) служба перезапускается нормально, в файле логов ошибки: 2014-07-14 18:16:58 MSK LOG: database system was shut down at 2014-07-14 18:16:57 MSK 2014-07-14 18:16:58 MSK LOG: could not open tablespace directory "base": No such file or directory 2014-07-14 18:16:58 MSK LOG: database system is ready to accept connections 2014-07-14 18:16:58 MSK LOG: autovacuum launcher started 2014-07-14 18:17:19 MSK FATAL: database "eurasia_tm_pg" does not exist 2014-07-14 18:17:19 MSK DETAIL: The database subdirectory "base/89776" is missing. 2014-07-14 18:17:23 MSK FATAL: database "postgres" does not exist 2014-07-14 18:17:23 MSK DETAIL: The database subdirectory "base/11913" is missing. 2014-07-14 18:17:39 MSK FATAL: database "postgres" does not exist 2014-07-14 18:17:39 MSK DETAIL: The database subdirectory "base/11913" is missing. 2014-07-14 18:17:59 MSK FATAL: database "template1" does not exist 2014-07-14 18:17:59 MSK DETAIL: The database subdirectory "base/1" is missing. при попытке подключения к серверу через psql или pgAdmin после ввода логина пароля получаю сообщение об ошибке: database 'postgres' does not exist. The database subdirectory "base/11913" is missing Если все вернуть на старое место - сервер работает. Подскажите что делать ? ... |
| 14.07.2014, 18:42:32 |
pmb17, из путейвашей системы понимаю хто у вас windows, и большая вероятность, что устанавливали с помощю визарда от ентерпрайс дб. если всё верно, тогда: а) переносим в другой каталог и делаем симлинг, в старом месте. б) переносим в другой каталог и меняем запуск сервиса postgresql при помощи системной команды-программы SC. вроде бы так... ... |
| 15.07.2014, 20:53:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998581]: |
62ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 337ms |
