Объясните предназначение каждой из консолей.
Установил postgresql. В качестве админки использую pqAdminIII Встала задача выполнить скрипты. 1.из cmd это выглядело как-то так. Код: sql 1. Это был пожалуй самый успешный вариант, но данные вствились в не той кодировке почему-то 2. Postgre консоль сначала выбрал базу, пользователя, ввёл пароль... Дальше я так и не понял как оттуда ввести скрипт. Ответами эта штуковина не радовала вообще. 3.PgAdmin Копировал содержимое файла в sql editor. Нажимал выполнить. Но были ошибки. Странно, но после выполнения в cmd хотя бы таблички появлялись и данные почти все заполнялись, а вот из этой штуковины вообще нет. Может она для ddl не подходит? Объясните чем для чего лучше пользоваться? ... |
| 04.10.2014, 17:35:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998457]: |
187ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 492ms |
