к девелоперам
Вот такой вопрос В процедуру в качестве параметра передаеться имя таблицы table_name. после этого мне необходимо определить курсов на основе выборки из таблицы table_name как это можно осуществить в теле процедуры? ... |
| 06.06.2003, 15:05:23 |
к девелоперам
сорри определить курсоР ... |
| 06.06.2003, 15:06:00 |
к девелоперам
Глянь тут http://www.csis.gvsu.edu/GeneralInfo/Oracle/appdev.920/a96624/11_dynam.htm в частности раздел "Opening the Cursor Variable" ... |
| 06.06.2003, 15:21:35 |
к девелоперам
самый простой вариант open t_ref_cursor for vv_sql; где vv_sql любой запрос Там есть ограничения на сложность запроса, точнее на сложных глючить начинает, но в 99% этого достаточно. Весь пакет DBMS_SQL заточен именно на обработку под собой курсора. Используй не хочу. Насколько можно ещё через EXECUTE IMMEDIATE, но на вскидку не вспомню как оттуда вернуть указатель на курсор. И по крайнем мере в 8.1.7 куча ограничений. ... |
| 06.06.2003, 15:51:07 |
к девелоперам
самый простой вариант open t_ref_cursor for vv_sql; где vv_sql любой запрос Там есть ограничения на сложность запроса, точнее на сложных глючить начинает, но в 99% этого достаточно. Напротив, все легко и прозрачно: Код: plaintext Как раз если непосредственно запрос написать -- нельзя использовать подселекты. Но если то же самое в кавычки взять -- то уже можно. Собственно open t_ref_cursor for sql_text -- это и есть execute immediate , возвращающий курсор. ... |
| 06.06.2003, 17:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990110]: |
174ms |
25ms |
| others: | 179ms |
| total: | 412ms |
