Возможности сменить тип или размер данных
Окончательно запуталась в вопросах, когда можно а когда нельзя сменить формат данных в 8i. Как я понимаю, кроме того, в 9-ке возможностей менять тип данных намного больше. Экзамен как я понимаю будет ориентирован на версию 8.1.7. У кого есть ясность по случаям, когда можно менять тип или размер и когда нельзя в этой версии, плиз, просвятите или может есть ссылка где эти все правила собраны в одном месте. ... |
| 09.06.2003, 10:59:00 |
Все вместе собрано в учебнике "Введение в оракл". В сумме сводится вот к чему - можно менять тип на совместимый в сторону увеличения точности. Для смены типа на несовместимый или уменьшения точности надо иметь пустую колонку (во всех строках пустые значения) или таблица не должна содержать строк. ... |
| 09.06.2003, 11:03:37 |
"Экзамен как я понимаю будет ориентирован на версию 8.1.7. " Не буду утверждать на все 100%, но скорее всего будет ориентация на 8.1.5 ... |
| 09.06.2003, 11:05:53 |
to Al Значит, например, типы CHAR(50) и VARCHAR2(50) можно менять друг на друга, даже если таблица содержит строки с ненулевыми значениями для такого столбца? ... |
| 09.06.2003, 11:09:54 |
to Violina: ты письмо-то с линком получила? ... |
| 09.06.2003, 11:34:36 |
char и varchar2 - разные типы данных с разными номерами и определениями. Можно сменить char(50) на char(100), но не на varchar2 или clob. ... |
| 09.06.2003, 12:14:23 |
можно менять тип на совместимый Я считала что char и varchar2 типы разные но совместимые и если размер не меняется или увеличивается при смене то все ОК. Спасибо за информацию! ... |
| 09.06.2003, 12:21:29 |
По поводу CHAR и VARCHAR2 нашла следующее You can convert a CHAR column to the VARCHAR2 datatype or convert a VARCHAR2 column to the CHAR datatype if the column contains null values or if you do not change the size . ... |
| 09.06.2003, 17:07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990096]: |
179ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 491ms |
