Ошибка "ORA-12541: TNS:нет прослушивателя"
У нас есть в одном машине 2 сетовой плата. с 1-ом ip адресам работает нормально, а с 2-ой ip адресам ошибка "ORA-12541: TNS:нет прослушивателя". Раньше работал нормально. Не обходами были отключить все сервери и массиви. После подключение вышла это ошибка. База та один, запустили листинер, 1-ом ip адресам все работает нормально а с 2-ом ip адреса настроено половина компания они вот не может соединится. Где искать проблему? как решить? ... |
18.01.2016, 07:24 |
в конфиге лисенера что прописано? ... |
18.01.2016, 09:20 |
sagatbekov aibek, Для начала язык подучить. ... |
18.01.2016, 09:34 |
drmfd, тебе б для начала, научиться его придерживать... ... |
18.01.2016, 09:43 |
sagatbekov aibek запустили листинер , 1-ом ip адресам все работает нормально а с 2-ом ip адреса... попробуйте поискать второй листенер, мож их два было ... Q.Tarantino просил вас показать файл конфигурации листенера listener.ora ... так покажите, а то гадать на кофейной гуще скучно и не интересно... ... |
18.01.2016, 11:16 |
sagatbekov aibekУ нас есть в одном машине 2 сетовой плата. с 1-ом ip адресам работает нормально, а с 2-ой ip адресам ошибка "ORA-12541: TNS:нет прослушивателя". Раньше работал нормально. Не обходами были отключить все сервери и массиви. После подключение вышла это ошибка. База та один, запустили листинер, 1-ом ip адресам все работает нормально а с 2-ом ip адреса настроено половина компания они вот не может соединится. Где искать проблему? как решить? Скорее всего у вас listener настроен на прослушивание только одного ip адреса Проверить можно так: os windows Код: plsql 1. 2. 3.
os unix Код: plsql 1. 2.
Либо добавить адрес второй платы listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4.
Либо заменить server.domain на 0.0.0.0 listener.ora Код: plsql 1. 2. 3.
Либо настроить маршрутизацию из второй сети в первую ... |
18.01.2016, 11:18 |
А без файлов конфигурации - гадание на кофейной гуще HOWTO :: Как правильно задавать вопросы ... |
18.01.2016, 11:19 |
Viewerdrmfd, тебе б для начала, научиться его придерживать... а что еще я должен сделать? ... |
18.01.2016, 11:35 |
... not to try trolling... ... |
18.01.2016, 11:51 |
Приветствую! Дабы не плодить тем: Что-то весь извелся, не пойму в чем дело, есть сервер на нем все локально работает, подключается всеми способами. Есть еще 1 сервер на котором надо настроить коннект до головного oracle. Установил клиента с драйверами, но при конекте вываливается ошибка 12541, tnsping не проходить, обычный пинг проходит. авторMicrosoft Windows [Version 6.2.9200] (c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN>tnsping 192.168.1.142:1522 TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production on 02-╠└╨-2 016 10:43:17 Copyright (c) 1997, 2010, Oracle. All rights reserved. ╚ёяюы№чютрэ√ Їрщы√ ярЁрьхЄЁют: C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\network\admin\sqlnet.ora ╚ёяюы№чютрэ рфряЄхЁ EZCONNECT фы ЁрчЁх°хэш яёхтфюэшьр ┬√яюыэхэр яюя√Єър ёт чш ё (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=))(ADDRESS=(P ROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.142)(PORT=1522))) TNS-12541: TNS:эхЄ яЁюёыє°штрЄхы C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN> вот tnsnames.ora со второго сервера: авторLISTENER_ORCL2 = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.142)(PORT = 1522)) ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1522)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) ORCL2 = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.142)(PORT = 1522)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl2.icexpert.local) ) ) на главном сервере tnsnames такой же, вот с главного listener.ora: SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = CLRExtProc) (ORACLE_HOME = C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1) (PROGRAM = extproc) (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oraclr11.dll") ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1522)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1522)) ) ) ADR_BASE_LISTENER = C:\app\Administrator [/quote] Фаерволы все выключены... Что может быть? ... |
02.03.2016, 10:51 |
mishanya3624 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Фаерволы все выключены... Что может быть?[/quot] localhost ... |
02.03.2016, 10:56 |
Vadim Lejnin, Спасибо! tnsping проходит, но ошибка теперь такая(на главном сервере по прежнему база доступна сервисы все включены): ... |
02.03.2016, 11:41 |
mishanya3624Vadim Lejnin, но ошибка теперь такая(на главном сервере по прежнему база доступна сервисы все включены): Не верю 1) что у Вас в поле TNS из определения odbc dsn test? 2) в cmd окне: Код: plsql 1. 2. 3.
что говорит? username/password подставить свой p.s. Используйте Тэги форума и картинки не надо вставлять, скопировать текст из CMD проще простого. Учитесь ... |
02.03.2016, 11:54 |
Vadim Lejnin, Ok C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN>chcp 1251 Active code page: 1251 C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN>tnsping orcl2 TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production on 02-МАР-2 016 12:12:13 Copyright (c) 1997, 2010, Oracle. All rights reserved. Использованы файлы параметров: C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\network\admin\sqlnet.ora Использован адаптер TNSNAMES для разрешения псевдонима Выполнена попытка связи с (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192. 168.1.142)(PORT = 1522)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = OR CL2))) OK (0 мсек) C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN>sqlplus -L test/test@orcl2 SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ср Мар 2 12:12:46 2016 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved. ERROR: ORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения SP2-0751: Невозможно соединиться с Oracle. Выход из SQL*Plus C:\app\cognos\product\11.2.0\client_1\BIN> ... |
02.03.2016, 12:15 |
mishanya3624, На сервере - вывод команды: Код: plsql 1.
Ну и проверка что: авторна главном сервере по прежнему база доступна сервисы все включены Код: plsql 1.
02.03.2016, 12:18 |
Эту команду тоже выполнять на сервере Код: plsql 1.
p.s. После правки listener.ora вам нужно правильно установить параметр db Код: plsql 1.
или (что одно и то же) Код: plsql 1.
02.03.2016, 12:22 |
Vadim Lejnin, странно с командной строки не подключается на сервере: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\admin>lsnrctrl status 'lsnrctrl' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. C:\Users\admin>lsnrctl status LSNRCTL for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production on 02-MAR-2016 02:24 :49 Copyright (c) 1991, 2010, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1522))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Produ ction Start Date 02-MAR-2016 00:17:21 Uptime 0 days 2 hr. 7 min. 27 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\network\a dmin\listener.ora Listener Log File c:\app\administrator\diag\tnslsnr\Oracle\listener\aler t\log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1522ipc))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.1.142)(PORT=1522))) Services Summary... Service "CLRExtProc" has 1 instance(s). Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl2.icexpert.local" has 1 instance(s). Instance "orcl2", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl2XDB.icexpert.local" has 1 instance(s). Instance "orcl2", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully C:\Users\admin>sqlplus -L test/test@orcl2 SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Mar 2 02:25:40 2016 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved. ERROR: ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor SP2-0751: Unable to connect to Oracle. Exiting SQL*Plus C:\Users\admin> а с Developer проходит проверку ... |
02.03.2016, 13:27 |
mishanya3624, так в данном случае используете разный тип подключения, не удивительно ... |
02.03.2016, 13:41 |
и я не увидел, на сервере зарегистрирован ли сервис orcl2.icexpert.local? lsnrctl services его показывает? ... |
02.03.2016, 13:43 |
Статическая и динамическая регистрация, на форуме обсуждалось не раз: 15753748 17970674 2 Identifying and Accessing the Database Поймите разницу между ORACLE SID и SERVICE_NAME SERVICE_NAME регистрируется в listener при старте базы база ищет listener где регистрироваться используя параметр local_listener список служб для регистрации используя параметр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
если он не указано (равен NULL) то используется hostname:1521 У Вас порт не 1521, поэтому при старте база не может зарегистрировать свои службы ... |
02.03.2016, 13:49 |
Q.Tarantino, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
02.03.2016, 14:27 |
попробуйте так: Код: plsql 1.
02.03.2016, 14:43 |
Vadim Lejnin, так подключился где мне эту заветную строку прописать , чтобы он так конектился: 192.168.1.142:1522/orcl2.icexpert.local? ... |
02.03.2016, 15:07 |
А так? Код: plsql 1.
Проверьте синтаксис tnsnames во всех oracle home ... |
02.03.2016, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1888790]: |
181ms |
56ms |
others: | 11ms |
total: | 296ms |
0 / 0 |
