Как в Reports скрыть "шапку" таблицы, если результат запроса пусто?
Доброго времени суток всем!!! Помогите, пожалуйста, решить вроде бы простую задачку. В отчет данные выводятся в виде таблицы, примерно так: Имя столбца1 Имя столбца2 ....... Имя столбцаN 1111 1312312 12323123 134234 234234 3454534 и т.д. Результат запроса, на основе которого построен отчет, может быть пуст. В этом случае "шапку", то есть имена столбцов не нужно выводить, так как кроме этой таблички в отчете есть еще информация и сам отчет открыть нужно в любом случае. Вопрос: как их скрыть? Заранее спасибо! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 08.06.2011, 14:11 |
Шапку обернуть во фрейм, а для фрейма написать Format Trigger ... |
| 08.06.2011, 14:37 |
forlog, Пробовала, не получается. Может, подскажете, что именно написать в триггере, плиз. ... |
| 08.06.2011, 15:02 |
olga_mok, Триггер может вернуть или: TRUE - фрейм и все что в нем виден или FALSE - фрейм и все что в нем скрыт А что возвращать это уже от ваших условий зависит. Самое простое select count(*) ... сделать если 0 - вернуть FALSE, иначе TRUE ... |
| 08.06.2011, 16:27 |
Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.06.2011, 16:30 |
forlog, Спасибо Вам большое! ... |
| 08.06.2011, 20:05 |
forlogolga_mok,Самое простое select count(*) ... сделать если 0 - вернуть FALSE, иначе TRUE Если интересует только факт наличия/отсутствия записей, то запрос Код: plaintext ... |
| 18.07.2011, 10:45 |
Заятсforlogolga_mok,Самое простое select count(*) ... сделать если 0 - вернуть FALSE, иначе TRUE Если интересует только факт наличия/отсутствия записей, то запрос Код: plaintext Дешевле - без триггера вообще. В запрос нужно добавить главную группу - например с фиктивной колонкой. И имена столбцов поместить во фрейм этой главной группы. Фрейм автоматически будет выводиться только тогда, когда запрос возвращает хотя бы одну строку. ... |
| 18.07.2011, 13:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=satiin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
46ms |
| others: | 693ms |
| total: | 842ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
