frm-40102
Здравствуйте, в форме добавил кнопки "добавить запись" и "удалить запись", которыми фактически дублирую функционал стандартных кнопок формсов. В триггерах "when-button pressed" соответственно написал "create-record" и "delet-record" соответственно. Так вот если я добавляю запись и передумал ее добавлять, нажимаю удалить запись, выдается ошибка frm-40102. В тоже время CTRL-UP или F6 удаляет ее без проблем. Как симитировать поведение по нажатию кнопки аналогично функциональным ключам? Спасибо. ... |
| 19.09.2011, 12:01 |
frm-40102
В триггерах "when-button pressed" написать exception. ... |
| 19.09.2011, 13:19 |
frm-40102
напишите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.09.2011, 15:35 |
frm-40102
Алымов Анатолийнапишите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не работает, пока обошелся томе, что добавляю запись в последнюю строку списка блока, т.е. сначала перехожу на LAST_RECORD. Тогда удаляет без ошибок, но вопрос остаестся открытым, видимо формсы при вставке посредь списка преренумеровывают строки. Соответственно надо видимо ренумеровывать? ... |
| 19.09.2011, 16:06 |
frm-40102
div777Не работает, пока обошелся томе, что добавляю запись в последнюю строку списка блока, т.е. сначала перехожу на LAST_RECORD. Тогда удаляет без ошибок, но вопрос остаестся открытым, видимо формсы при вставке посредь списка преренумеровывают строки. Соответственно надо видимо ренумеровывать? У меня отлично работает - только что проверил - создал блок на базе таблицы. добавил две кнопки. На одной в триггере - create_record; На другой выше приведенный код. Ошибка кстати может возникать, если попытаться добавить ещё одну запись не вставив ранее созданную. ... |
| 20.09.2011, 07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878633]: |
41ms |
40ms |
| others: | 10ms |
| total: | 132ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
