Как умею так и делю...
Доброе время суток. MS AS + SP3 Никто никогда не сталкивался с такой ситуацией? В виртуальном кубе делю два measures друг на друга и результат получаю какой-то бредовый: 135.278,50 / 0,92778152087283 = 1.462.936.013,99078 А должно быть 146.293,601399078. Почему результат увеличивается на 10000? ... |
| 03.02.2004, 18:00:38 |
Никто никогда не сталкивался с такой ситуацией? Я иногда сталкивался с подобной ситуацией при создании кубов в OLAP-сервере Cognos PowerPlay на основе данных из баз Oracle и MS SQL Server. Вроде как все зависит от настроек таблицы, в которой лежат данные в реляционной БД. В модуле проектирования куба в PowerPlay эта ситуация предусмотрена, и там даже обычно автоматически подставляются поправочные коэффициенты (10 в степени N), либо их надо вводить вручную. ... |
| 03.02.2004, 18:10:49 |
To Jurii. За ответ спасибо. Буду пробовать в таблицах MS SQL тип поля менять. ... |
| 03.02.2004, 18:21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872877]: |
197ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 491ms |
